Технические характеристики
- Вес: 307 г.
- Ток управления: ~1 мА
- Размеры устройства: 90 х 17,6 х 63
- Максимальный ток коммутации: 15 А
- Электропитание: 5..12В DC
- Ток питания: ~80 мА
- Корпус: Пластик
- Управление: Замкнуть «Control» на GND
- Входное сопротивление линии управления: 10 кОм
- Рекомендуемая нагрузка: 2 кВт
- Количество независимых каналов управления электропитанием: 1
PLController R15250 силовое реле 15A/250В на DIN-рейку — это управляемое электромагнитное коммутационное устройство, предназначенное для разрыва и установки соединений в электрических цепях.
Позволяет подключать мощную нагрузку для ее управления, например:
- управление электрозамком, электроворотами;
- управление элементами «умного дома»: полив растений, открытие-закрытие жалюзи, водяной насос, отопительный котел, электронагреватели, ТЭНы и прочее;
- управление энергоустановкой (дизель-генератор, бензогенератор);
- управление сиреной, освещением, вентилятором;
- перезагрузка серверов — имитация нажатия кнопки Reset;
- реализация проходного выключателя или управления ВКЛ/ОТКЛ электроприборов с помощью кнопки;
- реализация управления освещением;
- с успехом может использоваться с любым термостатом, таймером, контроллером NetPing, GSM-сигнализацией, в системе умного дома;
- и другое.
С одной стороны блока R15250 выведены силовые клеммы зеленого цвета, с другой — сигнальные клеммы синего цвета. Блок не имеет индикации работы, но при переключении раздается соответствующий звук, по которому можно определить работу реле без измерительного прибора.
Логика коммутации силового реле — при замыкании входа управления Control с GND осуществляется коммутация силового реле — замыкаются NO-контакты. Соответственно, при размыкании входа управления Control с GND — замыкаются NC-контакты.
Схема подключения PLController R15250 силового реле 15 A / 250 B на DIN-рейку к контроллеру управления
