NetPing server solution v5/GSM3G
Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet в форм-факторе 19" 1U. Имеет встроенный 3G GSM модем для SMS-уведомлений о срабатывании датчиков.
Устройство мониторинга NetPing server solution v5/GSM3G
NetPing
Аналоги
  • 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порта;
  • Встроенный 3g GSM-модем для SMS-уведомлений о срабатывании датчиков;
  • Встроенный ионистор для отправки уведомлений при отключении основного электропитания;
  • Металлический корпус для установки в стойку 19' 1U;
  • поддержка 1-Wire-датчиков;
  • 12 IO-линий для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
  • Аналоговый вход 0–30 мА, 0–30 В, 0–30 кОм;
  • Два встроенных низковольтных реле.
NetPing server solution v5/GSM3G — это устройство для удаленного мониторинга и слежения за микроклиматом в серверной комнате. Датчики температуры и влажности позволяют контролировать условия эксплуатации оборудования в серверной комнате. Датчики двери, движения, удара предупредят о несанкционированном доступе в серверное помещение. Датчики дыма и протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях.
В некоторых случаях NetPing server solution v5/GSM3G может автоматически предпринять необходимые действия для восстановления оптимальных условий работы оборудования.
Для бесперебойной работы оборудования в серверной комнате мониторинг физических условий работы оборудования — ключевой фактор. Установив NetPing server solution v5/GSM3G в своей серверной комнате, вы всегда можете быть уверены, что условия работы вашего оборудования оптимальны!
Обычно NetPing server solution v5/GSM3G используется для мониторинга серверной комнаты, ЦОД, компьютерного оборудования, а также объектов с промышленным оборудованием (например, АТС) с настройкой простейшей автоматизации и возможностью работы в качестве простейшего GSM-шлюза.
Решаемые задачи:
  • мониторинг физических условий работы серверного и сетевого оборудования в режиме реального времени;
  • ограничение доступа к шкафам/ящикам с оборудованием;
  • мониторинг и контроль наличия электропитания;
  • уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях (email, SMS-уведомления, SNMP TRAP, локальные уведомления);
  • ручное и автоматическое удаленное управление системами вентиляции и системами поддержания микроклимата (поддержание определенной температуры);
  • ручное и автоматическое удаленное управление внешними подключаемыми розетками электропитания NetPing AC/DIN для включения, выключения или перезагрузки зависшего оборудования;
  • отправка произвольных SMS-уведомлений, генерируемых системами мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры.
  • интеграция с центральной системой мониторинга сетевой и серверной инфраструктуры (Zabbix, PRTG Network Monitor, Nagios и подобными).
Программное обеспечение
Аналоги
NetPing-server-solution-v7
64 145 ₽
NetPing-server-solution-v7-GSM3G
77 081 ₽
Пользователь-CV66691
09.06.2022, 00:07
Какое программное обеспечение или оборудование необходимо для удаленного мониторинга сервера NetPing server solution v5/GSM3G?
NAG
09.06.2022, 05:31
Добрый день! На вкладке "Ссылки и загрузки" https://shop.nag.ru/catalog/47796.monitoring-i-udalennoe-upravlenie/05629.ustrojstva-monitoringa/44529.netping-server-solution-v5gsm3g/downloads есть ссылки на MIB файлы и шаблон конфигурации для Zabbix. Само устройство имеет WEB интерфейс, где можно так же отслеживать параметры и осуществлять управление/конфигурацию устройства.
