NetPing IO v2
Компактное бескорпусное устройство удаленного мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet.
Устройство мониторинга NetPing IOv2
NetPing
Устройство NetPing IO v2 - это устройство удалённого мониторинга датчиков. Дает возможность подключить до четырёх внешних датчиков. Устройство не имеет корпуса, упаковано в термоусадочный кембрик. NetPing IO v2 - это самое дешёвое устройство в нашем модельном ряду. Подключаемые к нему датчики двери, движения, удара, разбития стекла, сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях, а датчики наличия 220В - своевременные уведомления о пропадании и появлении питания в бытовой сети.
Устройство NetPing IO v2 поставляется без блока питания. Для работы можно использовать любой внешний блок питания с напряжением 12В и током не менее 0,4А.
Физические параметры:
  • Тип вилки электропитания: Клеммник
  • Размеры устройства: 50 х 80 х 15
  • Вес: 55 г.
  • Диапазон температур: 0°C .. 40°C
Комплект поставки:
  • Устройство
  • Переходник
  • Отвертка
  • Джампер 2.54 мм.
  • Памятка
  • Пакет зип
  • 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet порта;
  • Без корпуса, в термоусадочном кембрике;
  • 4 IO линий для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
  • Подключаются внешние датчики: двери, протечки, наличия 220В, удара, движения, разбития стекла;
  • Подключаются внешние устройства: сигнальная сирена, световой маячок, управляемая розетка NetPing AC/DIN;
  • Питание устройства при помощи блока питания 12В 0,5А или сплиттера POE 12В (аналог блока питания);
Обычно NetPing IO v2 используется для:
Мониторинга и ограничения доступа к ящикам с оборудованием;
Уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях
Подключение датчиков к устройству:
Программное обеспечение
Аналоги
NetPing-IO-v4
13 343 ₽
