UniPing v3
Устройство удалённого мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet.
Устройство мониторинга UniPing v3
NetPing
Устройство UniPing v3 - это устройство для удалённого мониторинга и слежения за микроклиматом в коммутационном ящике с оборудованием. Датчики температуры и влажности позволяют контролировать условия эксплуатации оборудования. Датчики двери, движения, удара, разбития стекла предупредят о несанкционированном доступе. Датчики дыма и протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях. Отличительная особенность устройства - компактный пластиковый корпус, который удобен для установки в условиях ограниченного пространства коммуникационных ящиков.
В некоторых случаях UniPing v3 может автоматически предпринять необходимые действия для восстановления оптимальных условий работы оборудования. Например, при превышении уровня температуры, включить резервный кондиционер.
Физические параметры:
  • Тип вилки электропитания: DJK-02 2.1 мм
  • Размеры устройства: 75 х 120 х 40
  • Размеры упаковки: 225 х 90 х 80
  • Вес: 400 г.
  • Диапазон температур: 0°C .. 40°C
Комплект поставки:
  • Устройство
  • Блок питания 12 B 0.5 A
  • Комплект: разъем DHS-44M с корпусом DP-25C
  • Пакет зип
  • Переходник для контактных датчиков
  • Отвертка
  • Памятка
  • Коробка
  • 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet порт;
  • Компактный пластиковый корпус;
  • 16 IO линий для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
  • Подключаются внешние датчики: температуры, двери, протечки, наличия 220В, влажности, удара, дыма, движения, разбития стекла;
  • Порт RS-485 (подключение внешних счётчиков электроэнергии);
  • 2 встроенных реле для управления сиреной или "маячком" локальной индикации;
  • Питание POE (power over Ethernet) при помощи сплиттера POE 12В (аналог блока питания);
Обычно UniPing v3 используется для:
Мониторинга физических условий работы компьютерного оборудования и ограничения доступа к ящикам с оборудованием, уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях (Email, SMS-уведомления, локальное уведомление);
Удалённого управления кондиционерами, системами вентиляции и системами поддержания микроклимата. Подключенные датчики позволяют отслеживать текущую ситуацию, а удалённое управление розетками 220В при помощи розеток NetPing AC/DIN позволяет включить необходимую систему без физического присутствия на объекте, в том числе и в автоматическом режиме! Кондиционером устройство может управлять при помощи ИК команд (c помощью NetPing IRC-TR v2);
Перезагрузка серверов и компьютеров, имитируя нажатие кнопки "Reset". По команде с web-интерфейса, SNMP-интерфейса или автоматически, если указанные IP адреса не отвечают устройству
Подключение датчиков к устройству:
Программное обеспечение
