Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3c
SNR-ERD
EndOfSale
Артикул:SNR-ERD-3c
Код товара: 13810
SNR-ERD
Универсальный контроллер c функцией конвертера интерфейсов Eth-RS485/RS232, предназначен для удалённого контроля и управления шкафов с оборудованием. Опрос, подключенных к нему датчиков, и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB.
7 751₽7 277₽
Параметры заказа:
В качестве корпуса - термоусадочная трубка.
Устройство использует интерфейс 10BASE-T.
В комплект не входит Сетевой адаптер SNR-PS-AC/DC-5/1
Сравнительная таблица устройств мониторинга
Устройство предназначено для удалённого мониторинга температуры, управления нагрузками, состояния серверной, шкафов с оборудованием, ЦОД. Опрос, управление аналоговыми и дискретных датчиками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
рис.1 Устройство SNR-ERD-3c (без корпуса)
Основной функционал:
  • Измерение температуры, до 5ти внешних  датчиков(работающих через интерфейс 1-WIRE);
  • Отслеживание наличия напряжения - 2 входа. "датчик фазы", "датчик напряжения";
  • Удаленный опрос датчиков типа "сухой контакт" - до 4ех штук. (датчики открытия двери или датчики вибрации, или другие датчики сигнализации);
  • Удалённое (дистанционное) управление нагрузкой - 2 выхода. Функции "термостат", "watchdog" и ручной режим;
  • Аналоговый вход, для измерения напряжения;
  • Два последовательных выхода RS232, RS485 для преобразования интерфейсов Serial-Ethernet;
  • Настройка и управление всеми функциями через SNMP и WEB интерфейсы;
  • Работа по сценариям (события при изменении температуры, напряжения);
  • Рассылка TRAP сообщений;
  • Отслеживание работоспособности оборудования при помощи ICMP запросов, функция "watchdog" (Один адрес);
  • Самостоятельное "ручное" обновление прошивки;
  • Кнопка сброса на заводские настройки;
  • Сохранение всех настроек и каунтеров при отключении питания.
H20-Контакт исп.2-2м
Склад: 10+/10+ шт
netping WLC10
Склад: 0/2 шт (Транзит: 10+ шт)
netping VT592
Gidrolock WSP
Склад: 10+/100+ шт
ИО-102-26-00
Склад: 1/1 шт
ИО-102-64
Склад: 10+/10+ шт
ИО 102-62
Склад: 100+/100+ шт
ИО102-20/Б2П(2)-2m
Склад: 0/10+ шт
DOOR SENSOR SNR-DS-01
Склад: 10+/100+ шт
SNR-SIREN-103
Склад: 10+/10+ шт
PLController R15250
SNR-SMART
Склад: 2/10+ шт
netping АМС520
Склад: 1/1 шт
LC 01300.1
Склад: 8/8 шт
ДГ-1
Склад: 4/4 шт
SNR-DTS-2
Склад: 1 000+/1 000+ шт
ИО-313-5/1
Склад: 2/2 шт
SNR-PHD-DIN-1.0
Склад: 100+/100+ шт
SNR-UPS-DC-30P
Склад: 10+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
ИК Пассивный
Склад: 1/1 шт
ИП212/101-18-А3R
Склад: 7/8 шт
