SD1200 mod. 1203M
Высокий выходной уровень 110 дБмкВ (без наклона) Электронные регулировки уровня и наклона Система АРУ Индикация выходного уровня Компактный помехозащищенный корпус Микропроцессорное управление Расширенный частотный диапазон до 1280 МГц
Широкополосный усилитель Planar SD1200 мод. 1203М Планар
Planar
сегодня, бесплатно
Являются продолжением зарекомендовавшей себя серии усилителей SD1203. Глубокая модернизация снизила потребляемую мощность. Переход на современную элементную базу позволил избавиться от механических регулировочных элементов. Встроенный индикатор обеспечивает возможность проводить диагностику усилителя без полного демонтажа, а так же упрощает настройку параметров кабельной сети. С помощью  микропроцессорного управления реализована удобная система автоматической регулировки усиления для поддержания стабильного выходного уровня группового сигнала.
Диапазон рабочих частот, МГц 48…1280 МГц
Коэффициент усиления, дБ 40
Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75
Максимальный выходной уровень, дБмкВ, не менее (CTB/CSO < -60 дБ, CENELEC 42к)
с наклоном 9 дБ
без наклона
114
110
Коэффициент шума, дБ 6
Диапазон регулировки уровня, дБ 0..20
Диапазон регулировки аттенюаторов, дБ 0..10
Диапазон регулировки эквалайзера, дБ 0..21
Количество выходов 2 (вставка SDμ)
Затухание несогласованности, дБ 18 (40 МГц) -1,5 /октава
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ 70
Напряжение питания от сети, В 187...250/50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более 12
Степень защиты по МЭК529 IP52
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ 20
ВЧ-разъёмы, тип F
Габаритные размеры, мм 162*157*64
Масса, кг 0,85
Широкополосный усилитель Planar SD1200 мод. 1203М Планар c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
