Комплект поставки:
- Межсетевой экран
- Кабель питания
Межсетевые экраны USG6500F-D серии AI - это настольные брандмауэры нового поколения, выпущенные Huawei для малых и средних предприятий, филиалов больших компаний. Благодаря уникальному механизму обнаружения контента (CDE) серия USG6500F-D может обнаруживать вирусы с более чем 100 слоями сжатия и многослойными скрытыми вирусами. Благодаря интегрированному развертыванию сетевых и контроллеров безопасности, сетевые и защитные политики могут быть настроены и доставлены унифицированным образом, что позволяет сократить операционные расходы на 80%.
Ключевые особенности:
Поддержка протоколов маршрутизации:RIP, OSPF, BGP, IS-IS, RIPng, OSPFv3, BGP4+
Защита от более чем 10 типов DDoS-Атак, таких как: SYN-флуд, UDP-флуд, ICMP-флуд, HTTP-флуд, HTTPS-флуд, DNS-флуд и SIP-флуд.
Поддерживает различные высоконадежные функции VPN, такие как IPsec VPN, SSL VPN, GRE.
Алгоритмы шифрования, такие как DES, 3DES, AES, SHA, SM2, SM3 и SM4.
Поддержка таких функций, как: URL filtering, SRv6, SSL, IPS.
1. Отверстие для установки крепления силового кабеля |
2.Разъем для кабеля питания |
| 3. 10*GE RJ45 | 4. 2*GE SFP |
| 5. Слот для карты памяти Micro SD* | 6. USB 2.0 разъем |
| 7. Консольный порт |
*Модуль Micro SD является опциональным и не поставляется в базовой конфигурации. Совместимы: ACC9112-N (Micro SD 64GB)
| Производительность (512byte UDP), Gbps | 6 |
| Производительность (1514 byte UDP), Gbps | 6 |
| Количество поддерживаемых сессий | 800000 |
| Количество новых сессий в секунду | 40000 |
| Количество политик МСЭ | 3000 |
| Производительность IPsec VPN, Mbps | 2000 |
| Производительность SSL VPN, Mbps | 200 |
| Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps | 800 |
| Поддержка PoE | Нет |
| Поддержка WiFi | Нет |
| Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана | Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 1000BaseX SFP |
Межсетевой экран Huawei USG6510F-D c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
