CTS-SX10-K9
Система видеоконференцсвязи Cisco TelePresence SX10 Quick Set HD с камерой HD 1080p, 5-ти кратный zoom, встроенный микрофон, пульт дистанционного управления, 1x100M RJ-45 (PoE) порт, 2xUSB.
Система видеоконференцсвязи Cisco CTS-SX10-K9
Cisco
В комплект входит:
  • Кодек SX10 со встроенными HD-камерой и микрофоном - 1 шт
  • Крепление к стене - 1 шт
  • Пульт управления - 1 шт
  • HDMI кабель - 1 шт
    Cisco SX10 Quick Set - это система видеоконференцсвязи, предназначенная для небольших помещений малых и средних предприятий.
Подключается по HDMI к разлиного рода видеоэкранам, делая их полноценными устройствами для дистанционных переговоров.
Эта недорогая, высококачественная система сочетает в себе камеру и кодек в одном устройстве.
Реализует видео высокой четкости с разрешением 1080p, обеспечивает широкий угол обзора даже в небольших помещениях.
Cisco SX10 Quick Set Specifications
Software compatibility
Cisco TelePresence Software Version TC 7.1 or later
Cisco Collaboration Endpoint Software Version 8.0 or later
Product delivered with
SX10 Codec with integrated HD camera and microphone
Wall mount
TRC6 remote control
Network and HDMI cables
The current model, CTS-SX10N-K9, includes a dedicated audio transmitter in the base unit to enable seamless performance when using Cisco Intelligent Proximity. The previous model, CTS-SX10-K9, relies on external speakers to transmit the Proximity signal
Integrated HD camera
5x zoom (2.65 optical and digital zoom)
+5°/-25° tilt, +/-30° pan
51.5° vertical field of view
83° horizontal field of view
F-value from 2.1
1920 x 1080 pixels progressive @ 30 fps
Automatic or manual focus, brightness, and white balance
Far-end camera control
Automatic flipping of picture when upside down
User interface
TRC6 remote control and on-screen Graphical User Interface
Optional Cisco Touch 10 control unit
Language support
English, Arabic, Catalan, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazilian, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish; depends on software version
System management
Total management using embedded Telnet, SSH, XML, and SOAP
Remote software upload using web server, secure copy (SCP), HTTP, and HTTPS
Remote control and on-screen menu system
Directory services
Support for local directories (My Contacts)
Corporate directory (through Cisco UCM and Cisco TelePresence Management Suite [TMS])
Server directory supporting LDAP and H.350 (requires Cisco TelePresence Management Suite)
Call History with received, placed, and missed calls with date and time
Power
PoE enabled
Auto-sensing power supply
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Maximum 12 watts in normal operation
Operating temperature and humidity
0° to 40°C (32° to 95°F) at Relative Humidity 10% - 90% (noncondensing)
Storage and transport temperature
-20° to 60°C (60° to 140°F) at Relative Humidity 10% - 90% (noncondensing)
SX10 codec dimensions
Width: 10.8 inches (27.5 cm)
Height: 4.6 inches (11.7 cm)
Depth: 3.6 inches (9.1 cm) (with max tilt downward on camera)
Weight: 2.0 pounds (0.9 kg)
Approvals and compliance
Directive 2006/95/EC (Low-Voltage Directive) - Standard IEC/EN 60950-1
Directive 2004/108/EC (EMC Directive) - Standard EN 55022, Class B - Standard EN 55024 - Standard EN 61000-3-2/-3-3
Approved according to UL 60950-1 and CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
Complies with FCC CFR 47 Part 15 Class A
Product Capabilities
Bandwidth
Up to 3 Mbps
Minimum bandwidth for resolution/frame rate
720p30 from 768 kbps
1080p30 from 1472 kbps
Firewall traversal
Cisco TelePresence Expressway Technology
Video standards
H.263, H.263+, and H.264
Video inputs
Two video inputs (HDMI or VGA selectable through user interface)
Supported Formats:
640x480 (VGA)
720x480
704x576 (4CIF)
800x600 (SVGA)
848x480
1024x768 (XGA)
1152x864 (XGA+)
1280x720 (720p)
1280x768 (WXGA)
1920 x 1080@30 (HD1080p)
Extended Display Identification Data (EDID)
Video output
HDMI Output Supported Formats:
1920 x 1080@60 fps (1080p60)
VESA Monitor Power Management
Live video resolutions
Live Video Resolutions (Encode and Decode):
176 x 144@30 (QCIF) (Decode only)
352 x 288@30 (CIF)
512 x 288@30 (w288p)
576 x 448@30 (448p)
768 x 448@30 (w448p)
704 x 576@30 (4CIF)
1024 x 576@30 (w576p)
640 x 480@30 (VGA)
800 x 600@30 (SVGA)
1024 x 768@30 (XGA)
1280 x 768@30 (WXGA)
1280 x 720@30 (HD720p)
Audio standards
64 kbps MPEG4 AAC-LD, OPUS, G.722, G.722.1, G.711mu, G.711a, G.729ab, and G.729
Audio features
High-quality 20-kHz mono
Two acoustic echo cancellers
Automatic Gain Control (AGC)
Automatic noise reduction
Active lip synchronization
Audio inputs
One internal microphone
One external microphone, 4-pin mini-jack (Table Microphone 20 or Cisco Ceiling Microphone)
One HDMI audio-in
Audio outputs
One line out, mini-jack
One HDMI, (digital main audio)
Dual stream
H.239 (H.323) dual stream (CE8.2 or later)
BFCP (SIP) dual stream
Resolution up to 1080p5 (CE8.0 or later)
Multipoint support
Cisco Ad-Hoc Conferencing (requires Cisco UCM, Cisco TelePresence Server, and Cisco TelePresence Conductor)
Protocols
H.323, SIP
H.323 (CE8.2 or later)
Embedded encryption
SIP/H.323 point-to-point (H.323 with CE8.2 or later)
Standards-based: Advanced Encryption Standard (AES)
Automatic key generation and exchange
Supported in dual stream
IP network features
DNS lookup for service configuration
Differentiated Services (QoS)
IP adaptive bandwidth management (including flow control)
Dynamic playout and lip-sync buffering
Date and Time support via NTP
Packet Loss based downspeeding
URI Dialing
TCP/IP
DHCP
802.1x Network authentication
802.1Q Virtual LAN
802.1p (QoS and class of service [CoS])
ClearPath
Call control
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Native registration with CUCM
Requires CUCM Version 8.6(2) or later with device pack for SX10 Quick Set
Basic CUCM provisioning
Firmware upgrade from CUCM
Cisco Discovery Protocol and DHCP option 150 support
Basic telephony features such as hold, resume, transfer, and corporate directory lookup
Cisco Video Communication Server (VCS)
Native registration with VCS
Cisco Webex
Third-party H.323 Gatekeepers and standards-based SIP proxies
IPv6 network support
Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, Secure Shell (SSH), HTTP, Secure HTTP (HTTPS), DNS, and Differentiated Services (DiffServ)
Support for both static and autoconfiguration (stateless address autoconfiguration)
Security features
Management through HTTPS and SSH
IP administration password
Menu administration password
Disable IP services
Network settings protection
Certificate management
Certificate Authority Proxy Function (CAPF) support for additional security
Manufacturer-Installed Certificates (MIC)
Locally Significant Certificates (LSC)
X.509 Digital Certificates (DER encoded binary); both DER and Base-64 formats are acceptable for the client and server certificates; certificates with a key size of 1024, 2048, and 4096 are supported
Network interfaces
One PoE-enabled LAN connector (RJ-45) 100-Mbit
Other interfaces
One USB port for future usage
One Micro USB port for debugging
Камера
Zoom5
Тип zoom-аоптический; Цифровой
Разрешение видео1080p
Горизонтальный угол обзора,°83 °
Вертикальный угол обзора,°51,5 °
Угол поворота+/- 30 °
Микрофоны
Микрофонвтроенный или опционально внешний
Кодеки и настройки голоса
Видео кодекиH.263; H.263+; H.264
Интерфейсы
USBда
HDMI выход1x1080p
Питание
Поддержка PoEДа
