ST-EL180ML
Замок электромагнитный ST-EL180ML мониторинг, СИД, внутр. исп., 12 В DC / 400 мА или 24 В DC / 200 мА, усилие 180 кг
Замок электромагнитный Smartec ST-EL180ML
Электромагнитный замок ST-EL180ML предназначен для установки на двери, контролируемые СКУД, а также на двери эвакуационных выходов. Модель ST-EL180ML имеет встроенный датчик Холла для мониторинга прижима якоря к телу замка. Датчик Холла анализирует магнитный поток, т.е. силу притяжения якоря к замку и сигнализирует о снижении усилия прижима и соответственно о попытке взлома. Снижение усилия может быть результатом предумышленных действий, например, повреждение поверхности якоря для последующего облегчения проникновения в помещение.
Наличие индикации и мониторинга прижима якоря / наличия питания
Двухцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: не горит – нет питания, красный – якорь не прижат или плохой прижим, зеленый – нормальный прижим якоря. Помимо световой индикации электромагнитный замок оснащен релейным выходом для сигнализации прижима якоря и наличия питания. Кроме того, специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом обеспечивает преодоление остаточной намагниченности.
Особенности:
  • Сила удержания 180 кг
  • Универсальное питание 12 или 24 В
  • Двухцветная световая индикация
  • Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
  • Релейный выход мониторинга прижима якоря и наличия питания
  • Датчик Холла для мониторинга состояния замка
  • Корпус замка из анодированного алюминия
Замок электромагнитный Smartec ST-EL180ML c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
ST-EL180ML — купить Замок электромагнитный Smartec ST-EL180ML — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 077006
