PERCo-LBP85.2
Комплект поставки : ЗамокПри заказе замка необходимо выбрать тип запорной планки, соответствующий профилю двери: PERCo-BP1 или PERCo-BP2.
Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм
PERCo
Механизм секретности не входит в комплект поставки замка
Нормально открытые замки при пропадании питания переходят в открытое состояние, поэтому они применяются там, где важна быстрая эвакуация людей – для пожарных выходов, выходов на лестницу, в лифтовые, коридоры, в детских, учебных и медицинских учреждениях. Целесообразно применение нормально открытых замков также для дверей офисных помещений, в которых вход и выход осуществляется по карте, а для дублирующего открывания используется ключ. В случае пожара, когда линии связи и электрика выходят из строя, замок сам перейдет в открытое состояние, для беспрепятственного выхода ключ не нужен.
Замок PERCo-LBP85.2 имеет уникальную конструкцию, позволяющую подводить кабель управления замком через запорную планку в коробке двери, а не через все дверное полотно. Это значительно упрощает его установку и не портит внешний вид двери, позволяя обойтись без переходников.
Не требуется прокладка кабеля внутри дверного полотна и гибкого переходника с косяка на полотно двери
Замки универсальны, поскольку могут устанавливаться на правые и на левые двери.
Тип запорной планки выбирается покупателем при заказе замка:
1. PERCo-BP1 используется для следующих типов алюминиевых профилей производства:
ООО «Петралюм» или аналогичных:
– профили дверного полотна Т34, Т53, Т81, Т85,
– профиль дверной коробки Т72-14.
2. PERCo-BP2 используется для следующих типов алюминиевых профилей производства:
ООО «Агрисовгаз» или аналогичных:
– профили дверного полотна AGS68_6863, AGS50_5213,
– профили дверной коробки AGS68_64, AGS50_5215.
ALUTECH или аналогичных:
– профили дверного полотна AYPC. C48.0202
– профиль дверной коробки AYPC. C48.0105
НОРДПРОФ или аналогичных:
– профили дверного полотна 65.02.05, 65.02.06
– профиль дверной коробки 65.02.04, 65.02.01
Тип замкаЭлектромеханический
Наличие датчика состояния двериНет
Тип монтажаВрезной
Исходное состояниеНормально открытый
Напряжение питания (В)11-13
Ток (А)0.08 - 0.12
Масса (кг)не более 0.5
Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
