TELEPORT-2
Транслятор сухих контактов TFortis TELEPORT-2
TFortis
Гарантия 36 месяцев
Самовывоз со склада: через 14 недель, бесплатно
Блок интеграции TFortis TELEPORT-2 преобразует интерфейс RS-485 в Ethernet и ,наоборот, Ethernet в RS-485. Блок интеграции TFortis TELEPORT-2 в первую очередь предназначен для интеграции систем видеонаблюдения, построенных на коммутаторах TFortis PSW, с охранными системами безопасности, системами сбора данных (энергоучета), исполнительными механизмами и пр. Устройство TELEPORT-2 включается между коммутатором TFortis PSW и контроллером системы безопасности (например, контроллером охраны периметра).
При этом TELEPORT-2 получает питание по PoE от коммутатора TFortis PSW и сам может питать контроллер напряжением 12..24В. Это позволяет сэкономить на отдельных блоках питания для контроллера.
Данные, полученные от контроллера (с использованием интерфейса RS-485 или сухих контактов), передаются в TELEPORT-2 и далее через Ethernet на коммутатор TFortis PSW.
От коммутатора TFortis PSW данные передаются по ВОЛС (волоконно-оптической линии связи). Дальность передачи данных зависит от характеристик используемых оптических SFP модулей и может составлять десятки километров. Это позволяет сэкономить на прокладке отдельной линии для передачи данных по RS-485. В месте приема данных сервер системы сбора и обработки информации (ССОИ) либо непосредствено получает эти данные по Ethernet, либо происходит преобразование из Ethernet в RS-485 с помощью устройства TELEPORT-1.
Транслятор сухих контактов TFortis TELEPORT-2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
