Блок кондиционера наружный SNR серии RC (48кВт / 380В, Single Refrigeration System, Plate Type, R410A)
SNR-AC-RC-048-SP
Блок кондиционера наружный SNR серии RC (48кВт / 380В) / Single Refrigeration System / Plate Type / R410A / Frequency Conversion Stepless Speed Control / Above -20℃ / Ш×Г×В (mm): 802×1730×1050
Наружные блоки кондиционеров серии SNR-AC-RC разработаны для эффективного отвода тепловой энергии от фреона, циркулирующего в гидравлическом контуре. Предназначены для установки за пределами помещений, обеспечивая надежную и стабильную работу системы кондиционирования.
Особенности конструкции:
  • Высококачественный коррозионностойкий алюминиевый сплав.
  • Защита поверхности от высоких температур:
  • Улучшенная теплопередача: Внутренняя ребристая медная трубка обеспечивает эффективный теплообмен, способствуя высокой производительности системы.
  • Гофрированное ребро теплообменника: Высококачественное исполнение ребер теплообменника увеличивает площадь контакта и улучшает теплопередачу.
  • Бесшумные вентиляторы с частотным регулированием: Вентиляторы, не требующие обслуживания, работают на низком уровне шума.
  • Интеллектуальный контроллер: Бесступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора позволяет точно настраивать работу кондиционера в зависимости от потребностей.
  • Высокочувствительный датчик давления: Обеспечивает надежный мониторинг работы системы и защиту от возможных перегрузок.
Тип оборудованияБлок кондиционера наружный
Мощность охлаждения [кВт]48
Напряжение питания [В]380±10%В, 50/60Гц, 3Ф+N+PE
Вес [кг]138
Ширина [мм]802
Глубина [мм]1730
Высота [мм]1220
