Нагреватель для телекоммуникационного шкафа применяется:
- для создания необходимого температурного режима (подогрева) внутри шкафов;
- для защиты находящихся в шкафах устройств управления от воздействия низких температур и влаги.
Предназначен для длительного поддержания требуемой температуры внутри телекоммуникационных и электротехнических шкафов. Мощность нагревателя 60Вт, питание 220В.
Корпус из алюминиевого профиля предусматривает естественную тягу, позволяет равномерно прогревать шкаф.
L= 140мм
Нагревательный элемент – позистор, ограничивающий максимальную температуру, но не исключающий использование терморегулятора. Нагреватель устанавливается на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется трехполюсным зажимом. Предусмотрено использование гибких проводов с наконечниками от 0,5 до 1,5 мм, жестких проводов от 0,5 до 2,5 мм. Температура эксплуатации и хранения от -45 до +70°C.
Степень защиты IP20. Цвет черный.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.
| Тип климатического оборудования | Конвекционные нагреватели |
| Мощность нагрева, Вт | 60 |
| Нaпряжение питания, В | 230 AC |
108.09.2024, 22:28
А есть ли такие нагреватели на напряжение 12 или 24 или 36 ВОЛЬТ?
23.09.2024, 05:35
Добрый день, таких обогревателей нет в линейке, напите на нашу общую почту sales@nag.ru, требуемое количество и мощность, мы уточним возможность поставки.
Обогреватель серии PTC, мощность 60Вт c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
