DMM-1540EC-42
Акция
Модуль H.264 HD encoder 2 audio IP выход PBI DMM-1540EC-42
PBI
166 710 ₽
-30%
117 479 ₽
28 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 сентября
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль кодера DMM-1540EC-42 позволяет энкодировать одну программу с разрешением изображения HD кодеком H.264. Входной видеосигнал можно подать на аналоговый вход CVBS либо на цифровые входы SD-SDI и HDMI, входной аудиосигнал можно подать на разъём RCA. Энкодированный сигнал можно вывести через порты ASI и TSoIP. Устройство поддерживает редактирование таблиц SDT и NIT, а также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на входы  ASI и TSoIP. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Данная модель поддерживает энкодирование двух стереопар аудио.
Технические характеристики:
Видео
Интерфейсы
1 × HD/SD-HDMI (v1.3)
1 × CVBS
1 × BNC HD/SD-SDI
Форматы H.264 / AVC HP@L4.0
Разрешение видео и рекомендованный битрейт сжатия
1080p (1920x1080)@ 59.94/50 Hz SMPTE296M: 6...30 Мбит/с
1080i (1920x1080)@25Hz , 29.97Hz SMPTE274M: 6...24 Мбит/с
1080i (1440x1080@25Hz, 29.97Hz SMPTE274M: 5...24 Мбит/с
720p (1280x720)@50Hz, 59.94Hz SMPTE296M: 4...24 Мбит/с
480i(720x480)@29.97Hz: SMPTE656M: 2...10 Мбит/с
576i(720x576)@25Hz: SMPTE656M: 2...10 Мбит/с
Цветовая субдискретизация 4:2:0
Битрейт видеокодирования 2 Мбит/с ... 30 Мбит/с
Соотношение сторон 4:3/16:9
Аудио
Аудио вход 1
SDI/HDMI Embedded
Аналоговый левый/правый
AES/EBU
Аудио вход 2
SDI/HDMI Embedded
Формат кодирования
MPEG1 Layer II
MPEG-2/4 AAC-LC/HE-AAC(V1, V2)
Скорость аудиокодирования 48 кГц
Рекомендованный битрейт сжатия звука
MPEG1 Layer II: 64...384 кбит/с (стерео), 32...192 кбит/с (моно)
MPEG2/4 AAC-LC: 48...512 кбит/с (стерео), 24...256 кбит/с (моно)
MPEG2/4HE-AAC (V1, V2): 32...256 кбит/с (стерео), 16...128 кбит/с (моно)
ASI вход
Интерфейс 1 х BNC, 75 Ом
Максимальная скорость данных на входе 100 Мбит/с
Длина пакета 188/204 байт
Уровень сигнала 200 ... 880 мВ
ASI выход
Интерфейс 2 х BNC, 75 Ом
Эффективный битрейт 1.5 Мбит/с ... 70 Мбит/с
Уровень сигнала 800 ± 80 мВ
TS IP Duplex
Стандарт IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T
Максимальная скорость потока данных 160 Мбит/с (вход 80 Мбит/с, выход 80 Мбит/с)
Протокол UDP, RTP
IGMP V2/V3
TS/IP IPTV/Multiple DVB
Максимальный битрейт 200  Мбит/с, 4 потока в режиме DVB или 32 IPTV потока
Протокол UDP, RTP
IGMP V2/V3
TS/IP порты 2 × GbE (зеркальные), RJ-45, 10/100/1000 Base-T
Управление
Протокол SNMP, Web интерфейс.
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M для NMS, Web и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
Серия устройствDMM-1100
Тип оборудованияЭнкодеры
Модуль H.264 HD encoder 2 audio IP выход PBI DMM-1540EC-42 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
