DCH-5100EC
Одноканальный MPEG-4 кодер, аналоговый видео (PAL, NTSC и SECAM) и аудио входы, ASI вход, HD-SDI, HDMI, YPbPr/RGB входы для кодирования, IP вход / выход, ASI выход, Dolby Digital (AC3) выход, поддержка 2х стереопар.
Энкодер MPEG4 PBI DCH-5100EC-40 с IP выходом
PBI
Энкодеры PBI  DCH-5000EC/5100EC
принадлежат к линейке флагманских продуктов компании PBI и позволяют операторам адаптироваться под изменяющиеся требования рынка цифровых вещательных услуг путем плавного перехода от вещания в стандарте MPEG-2 SD к вещанию в стандарте H.264 HD.
PBI DCH-5000EC/5100EC поддерживает прием потоков через интерфейсы IP или ASI для транскодирования, а также прием видеосигналов через интерфейсы HD-SDI (с интегрированными аудио потоками), HDMI или YPbPr для энкодирования, при этом выходные потоки могут быть поданы на интерфейсы IP или ASI.
Большое количество функций и широкий набор входных и выходных интерфейсов в сочетании с высокой производительностью и отличным качеством изображения позволяет гибко использовать энкодер в различных приложениях.
Функциональные характеристики:
  • Совместимость с H.264/AVC (MPEG-4 part 10), High Profile Level 4.0.
  • Возможность выбора различных параметров разрешения видео.
  • Входные интерфейсы HDMI, SDI, YPbPr и CVBS для энкодирования.
  • Интерфейсы ASI и 10/100 Мбит/с для транскодирования.
  • Встроенный ремультиплексор.
  • Входы/выходы: ASI, TS поверх IP (программное переключение между режимами IN/OUT).
  • Поддержка режимов VBR и CBR.
  • Сквозная передача аудиосигналов при транскодировании.
  • Плата расширения для поддержки энкодирования двух аудио стереоканалов.
  • Применение специальных процедур предварительной обработки видеосигналов для обеспечения высокого качества изображения при небольшой скорости выходного потока.
  • Настройка с помощью органов управления на передней панели или системы управления HDMS компании PBI.
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Входные параметры
Интерфейс видео
HD-SDI, HDMI, YPbPr, RGB
Интерфейс аудио HD-SDI, HDMI
Стандарт видео PAL/NTSC/SECAM
Дополнительный ASI вход
есть
IP вход / выход есть
Выходные параметры
Скорость смены кадров, кадр/с 1 - 25/30
ASI вход/выход
Коннектор BNC, 75 Ом / BNC, 75 Ом
Формат данных Byte / Byte
Длина пакета 188/204 байт / 188 байт
Уровень сигнала 800mV / 800mV
Скорость потока на выходе 1.5Mbps~67Mbps, настраиваемая
IP выход
Выходной коннектор RJ45, 10/100M
Максимальная скорость потока на выходе 70 Мбит/с
Транспортный протокол UDP/RTP, multicast/unicast
Multicast Control Protocol IGMPv2
Кодирование
Стандарт видео
H.264 High Profile / Level 4.0 Half-Duplex Codec
Скорость кодирования видео 2Mbps-20Mbps
Стандарт аудио
MPEG-1 Layer1 & Layer2
Dolby Digital (AC-3) проходной
Частота дискретизации аудио 48кГц
Скорость аудио потока 32Kbps-256Kbps; 64Kbps-448Kbps
Разрешение 1920x1080x60i/50i,
1440x1080x60i/50i,
1280x720x60p/50p,
720x480x60i,
720x576x50i
Общие параметры
Напряжение питания 220 В ± 10%, 50-60 Гц, 25 Вт
Диапазон рабочих температур 0 ... 45°С
Диапазон рабочих температур -20 ... 70°С
Влажность
85%
Размеры 240мм х 440мм х44мм
Вес
3кг
