Мультиплексор ASI PBI DXP-3800MX 8в2
PBI
DXP-3800MX
Мультиплексор, 8 ASI входов, 2+2 независимых ASI выхода, выходной поток до 180 Мбит/c на каждый ASI порт и до 700 Мбит/c для TSoIP, два блока питания 220 В
DVB-TS ремультиплексор DXP-3800MX производства компании PBI (Китай) может мультиплексировать до 18 транспортных потоков, полученных через порты ASI и GbE, и передавать сформированные потоки через порты ASI и GbE. Устройство способно ремультиплексировать до 256 сервисов (каналов), автоматически генерировать таблицы PSI/SI, фильтровать ненужные сервисы и производить их ремапинг.
Особенности:
  • 8 входов ASI для потоков SPTS или MPTS с общим битрейтом до 216 Мбит/c по каждому входу;
  • 2 независимых выхода (ASI) с резервированием дополнительными портами (по схеме 1+1);
  • 1 порт TSoIP с резервированием,
  • Максимальный выходной битрейт: 180 Мбит/с для каждого выхода ASI, 700 Мбит/c для TSoIP в режиме IPTV и 80 Мбит/с в режиме полного дуплекса;
  • Фильтрация PID, переназначение PID, удаление или добавление программ в выходной поток, ручное назначение PID;
  • Автоматическое генерирование PAT, PMT и других SI/PSI таблиц;
  • 2 блока питания 220 В.
Технические характеристики:
Входные параметры
Число входов 8 ASI
Разъем BNC
Входная скорость до 216Мбит/c по каждому входу
Длина TS пакетов 188/204 байт
Выходные параметры
Число выходов 2+2 ASI (2 пары независимых портов)
Разъем BNC
Выходная скорость до 180 Mbps
TS/IP
Интерфейс 1×RJ-45, 100/1000 Base-T
Поддерживаемые протоколы UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMP V2, V3
Количество потоков 1 MPTS or SPTS (Full Duplex Mode); 10 MPTS (Multi-Channel Mode)
Максимальный битрейт 80Mb/s (Full Duplex Mode); 700Mb/s (Multi-Channel Mode)
Мультиплексирование
Переназначение PID  да
Автоматическая генерация SI/PSI таблиц  да
Сетевой интерфейс
Ethernet порт 10/100M
RS-232 опция
Электропитание
Напряжение питания 220 В ± 10%, 50 Гц
Потребляемая мощность 50 Вт
Механические характеристики
Размеры 44 х 482 х 504 мм
Вес кг
Серия устройствDXP-3800
