Кабинет
DCH-4100PM-S2C
DVB-S2 TV-процессор и DVB-C трансмодулятор. Вход QPSK, 8PSK, ASI и IP, поддержка Common Interface×2, ASI выход, аналоговый видео (PAL,NTSC и SECAM) и аудио выходы, выходы SDI, выход MPEG over IP, формат IP Multicast или Unicast (6 channel).
Трансмодулятор DVB-C со встроенным цифровым приемником PBI DCH-4100PM-S2C
PBI
Фильтрация сервисов и мультиплексирование между входами, QAM RF выход.
Платформа DCH-4000PM от компании PBI - это удачная новейшая версия профессионального трансмодулятора этого производителя. В качестве входа можно использовать DVB-ASI, IP, QPSK, QAM, COFDM или DS3. Все эти потоки можно затем отфильтровать и модулировать в новый поток QAM или COFDM. Встроенный CI слот и двунаправленный мультиплексор позволяют получить на выходе максимально настроенный, отфильтрованный, локализованный и адаптированный для конечного потребителя поток. Порт вещания IP может быть настроен как на вход, так и на выход, а также он способен работать независимо. Удаленное управление и мониторинг по LAN могут быть реализованы как с помощью TCP/IP и SNMP, так и при помощи Комплексной Системы Удаленного Управления HDMS*.
Основные характеристики
  • 2 вида RF выхода: DVB-C (QAM) или DVB-T (COFDM); заказывается изначально
  • Поддержка стандарта ITU-J.83 Annex A и B для DVB-C (QAM)
  • Режим 2K для DVB-T (COFDM)
  • DVB по IP вход или выход с протоколами UDP или RTP
  • Multicast или Unicast по IP, поддержка до 32 независимых адресов
  • Встроенный CI слот работает с различными Системами Условного Доступа (CAS, Conditional Access System)
  • Совместим с CAM модулями профессионального многопрограммного дескремблирования
  • Встроенный двунаправленный ремультиплексор
  • Удаленное управление и мониторинг по LAN TCP/IP, SNMP или HDMS
  • Обновляемый через LAN
Спецификация
Технические характеристики
Параметр Значение
Тюнер DVB-S (QPSK-демодулятор)
Диапазон входных частот 950 ... 2150 МГц
Символьная скорость потока на входе 2.0 ... 45 Mбит/с (SCPC или MCPC)
Уровень входного сигнала -65 ... -25 дБмВ
Roll off Factor 0.20 или 0.35
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
LNB 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц.
Декодирование Рида-Соломона 188/204, T=8 & I=12
Входное волновое сопротивление 75 Ом
Входной коннектор F
Тюнер DVB-С (QAM-демодулятор)
Диапазон входных частот 47 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 1 - 7 Mбит/с (PAL); 1 - 6 Mбит/с (NTSC)
Уровень входного сигнала -15 ... 15 дБмВ
Демодулятор 16/32/64/128/256 QAM
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7
Полоса пропускания 6 / 7 / 8 МГц
Входной коннектор IEC ( 7/8 МГц) или F ( 6 МГц )
Тюнер DVB-T (COFDM-демодулятор)
Диапазон входных частот 174 ... 230 МГц; 470 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 4.98 ... 31.67 Mбит/с (полоса 8 МГц)
Уровень входного сигнала -75 ... -20 дБмВ
Демодулятор QPSK, 16QAM, 64QAM
Полоса пропускания 8 МГц
Петля 1 ПЧ есть
FFT 2К/8К
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл.
DS3 вход
Символьная скорость потока на выходе 44.736 Mбит/с
Формат G.804 / G.752
Выходное волновое сопротивление 75 Ом
Выходной коннектор BNC
DS3 выход (петля)
Видеовыход RCA
Неравномерность АЧХ ±5 дБ
Размер изображения 4 : 3, 16 : 9; 720x576@PAL; 720x480@NTSC
Буферизация видеоданных 64 Мбит/сек SDRAM
Скорость видеоданных 15 Мбит/сек (макс. 228 Мбит/с)
Уровень видеосигнала на выходе 1 В, ±0.1 В
Отношение сигнал/шум >54 дБ
Видеовыход BNC
Отклонение амплитуды синхронизирующих импульсов от номинального значения 300мВ ±5%
Отклонение амплитуд пакетов от номинального значения 300мВ ±2 дБ
Аудиовыход RCA
Декодирование MPEG-1&MPEG-2 layer I&II
Неравномерность АЧХ ±2 дБ
Динамический диапазон >80 дБ
Гармонические искажения 0.2%
Отношение сигнал/шум >80 дБ
Разница левого и правого каналов ±1 дБ
Выходное сопротивление 680 Ом
XLR балансный аудиовыход
Выходной уровень 0,6 В rms/2дБ при 10 кОм
Выходное сопротивление 600 Ом
IP выход
Символьная скорость потока на выходе 70 Mбит/с
UDP/RTP Multicast или Unicast
Multicast Control Protocol IGMPV2
Выходной коннектор RJ45 (100Base-T)
Интерфейсы входа/выхода
LNB 1 вход; 1 петлевой выход
RS-232 1 x DB-9
RJ-45 1 порт управления (SNMP); 1 порт TS/IP (опция)
ASI вход 1
ASI выход 2 независимых
SDI выход 1 (опция)
RGB выход 1 x RCA
CVBS выход 1 x RCA, 1 x BNC
XLR балансный аудиовыход 1
Общие параметры
Диапазон рабочих температур 0 ... 40°С
Диапазон температуры хранения -20 ... 70°С
Влажность до 85%
Напряжение питания 90 ... 260 В, 50 Гц, 25 Вт
Размеры 483 х 270 х 45
Вес 5 кг
Количество несущих1
Независимая расстановка частотНет
Общие характеристики
Тип устройстваQAM трансмодулятор
