Модуль профессионального SD/HD приёмника PBI DMM-2210P-S2
PBI
DMM-2210P-S2
Отгрузим в ТК для доставки: 14 января
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-S/S2 демодулятора DMM-2210P-S2 является профессиональным приёмником-декодером и позволяет принять сигнал 2 транспондеров DVB-S/S2, дешифровать принятый транспортный поток при помощи CAM модулей, установленных в 2 CI слота, передать дешифрованный транспортный поток на выход ASI и TSoIP, а также декодировать одну из программ в принятом транспортном потоке и выдать сигнал на аналоговый выход CVBS и цифровой выход HDMI. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Особенности:
  • 2 ВЧ входа, приём двух транспондеров DVB-S/S2;
  • Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer-II LC-AAC, HE-AAC;
  • Выходы видео: HDMI, CVBS (разъём BNC);
  • Выходы аудио: аналоговый XLR (через переходник DB-9);
  • 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
  • 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • 2 выхода GbE, вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast.
Технические характеристики:
DVB-S/S2
Диапазон входных частот 950 ... 2150 МГц
Символьная скорость потока на входе 2.0 ... 45 Мсимв/с
Уровень входного сигнала -65 ... -25 дБм
Roll off Factor 0.35 для QPSK; ; 0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 8/9, 8/10 для DVB-S2 QPSK
2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 для DVB-S2 8PSK
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 для DVB-S QPSK
LNB 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц
DiSEqC DiSEqC 1.0
Входной коннектор 2 x F female, 75 Ом
Обработка TS
Вход TS Тюнер 1, Тюнер 2 или TS/IP вход
Выход TS 2 независимых ASI выхода
Возможности Remux Ремультиплексирование сервисов, редактирование PSI/SI
ASI выход
Символьная скорость потока на выходе до 160 Мбит/с
Стандарт DVB-ASI, EN50083-9
Входной коннектор 2 x BNC, 75 Ом
CI интерфейс
Тип 2 х PCMCIA
Дескремблирование BISS BISS-1,BISS-E
TS over IP
Максимальная скорость
80 Мбит/с - полный дуплекс с ProMPEG FEC
200 Мбит/с - полный дуплекс без ProMPEG FEC
600 Мбит/с на 32 SPTS (только на выход)
Протокол UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv2, ARP
Multicast / Unicast поддерживается до 32 сервисов на выходе
Входной коннектор 2 x RJ45, 1000M
Декодер
Стандарт видео
MPEG-2 (MP@ ML for SD, MP@HL for HD)
MPEG 4/H.264
AVS+
H.265/AVC high profile level 4.1
Стандарт аудио
MPEG-1 Layer-I/II
AC3, AC3+
HDMI выход
Стандарт 1x HDMI 1.4
Режимы работы 1080P,1080i x 30, 1080i x 29.97, 1080i x 25, 720p x 60, 720p x 59.94,
720p x 50, 480p x 60, 576p x 50, 576i x 25, 480i x 29.97
"Вложенное" аудио 1 x Stereo
Аналоговый видео выход
Тип коннектора 1 x BNC female
Стандарт видео NTSC, PAL, и SECAM
Битрейт  ≤ 50 Мбит/с
Аналоговый аудио выход
Тип коннектора Разъем DB9, 600Ω, DB-9 / XLR конвертер
Режим Left, Right, Dual Mono, Stereo
Поддержка субтитров/VBI
Субтитры DVB/EBU
VBI Teletext, WSS
Closed caption EIA 608, EIA 708, EIA 608-to-708
A/V выход
Коннектор  HDMI, CVBS
Управление
Протокол SNMP, TCP/IP, HTTP
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
Серия устройствDMM-1100
Стандарты ТВ-вещанияDVB-S/S2
Физические характеристики
Потребляемая мощность, Вт20
Программное обеспечение
