Приемник цифровой PBI DCH-5000P-10S2
PBI
DCH-5000P-10S2
Вход QPSK, 8PSK и ASI, поддержка Common Interface x 2, ASI выход, аналоговый видео (PAL,NTSC и SECAM) и аудио выходы, фильтрация сервисов и мультиплексирование между входами, настройка легко производится с помощью системы управления HDMS
Профессиональный цифровой приемник серии DCH-5000Р разработан для головных станций кабельного телевидения. Cовместим со стандартами MPEG-2/MPEG-4 и DVB-S/S2/C/T. Поддержка всех профессиональных кодировок: Conax, CryptoWorks, Irdeto, Seca, Viaccess, NDS, Mediaguard и других.
Описание изделия
Профессиональный цифровой приемник серии DCH-5000Р разработан для цифровых головных станций кабельного телевидения. Совместим со стандартами MPEG-2/MPEG-4 и DVB-S/S2/C/T. Поддержка всех профессиональных кодировок: Conax, CryptoWorks, Irdeto, Seca, Viaccess, NDS, Mediaguard и других. Данная модель обладает широкими возможностями по настройке TS, используя встроенный мультиплексер/фильтр.
Модели серии DCH-5000P предназначены для приема цифровых сигналов спутникового, кабельного и эфирного ТВ. Различные комбинации входов: DVB-S/S2/C/T, ASI, IP, DS3, и выходов: CVBS, SDI, ASI, DS3, IP позволяют быстро и экономично организовать прием и вещание в сеть телепрограмм формате IP и/или DVB. Таким образом, приемник может использоваться как для реализации традиционного кабельного телевидения, так и для организации интерактивного ТВ в IP сетях (IPTV). Дополнительно приемники имеют возможность вывода для несжатого цифрового сигнала (SDI-интерфейс). Все эти характеристики делают DCH-5000P незаменимым для цифровых головных станций.
Функциональные характеристики
Технические характеристики
Параметр Значение
Тюнер DVB-S (QPSK-демодулятор)
Диапазон входных частот 950 ... 2150 МГц
Символьная скорость потока на входе 2.0 ... 45 Mбит/с (SCPC или MCPC)
Уровень входного сигнала -65 ... -25 дБмВ
Roll off Factor 0.20 или 0.35
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
LNB 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц.
Декодирование Рида-Соломона 188/204, T=8 & I=12
Входное волновое сопротивление 75 Ом
Входной коннектор F
Тюнер DVB-С (QAM-демодулятор)
Диапазон входных частот 47 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 1 - 7 Mбит/с (PAL); 1 - 6 Mбит/с (NTSC)
Уровень входного сигнала -15 ... 15 дБмВ
Демодулятор 16/32/64/128/256 QAM
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7
Полоса пропускания 6 / 7 / 8 МГц
Входной коннектор IEC ( 7/8 МГц) или F ( 6 МГц )
Тюнер DVB-T (COFDM-демодулятор)
Диапазон входных частот 174 ... 230 МГц; 470 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 4.98 ... 31.67 Mбит/с (полоса 8 МГц)
Уровень входного сигнала -75 ... -20 дБмВ
Демодулятор QPSK, 16QAM, 64QAM
Полоса пропускания 8 МГц
Петля 1 ПЧ есть
FFT 2К/8К
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл.
DS3 вход
Символьная скорость потока на выходе 44.736 Mбит/с
Формат G.804 / G.752
Выходное волновое сопротивление 75 Ом
Выходной коннектор BNC
DS3 выход (петля)
Видеовыход RCA
Неравномерность АЧХ ±5 дБ
Размер изображения 4 : 3, 16 : 9; 720x576@PAL; 720x480@NTSC
Буферизация видеоданных 64 Мбит/сек SDRAM
Скорость видеоданных 15 Мбит/сек (макс. 228 Мбит/с)
Уровень видеосигнала на выходе 1 В, ±0.1 В
Отношение сигнал/шум >54 дБ
Видеовыход BNC
Отклонение амплитуды синхронизирующих импульсов от номинального значения 300мВ ±5%
Отклонение амплитуд пакетов от номинального значения 300мВ ±2 дБ
Аудиовыход RCA
Декодирование MPEG-1&MPEG-2 layer I&II
Неравномерность АЧХ ±2 дБ
Динамический диапазон >80 дБ
Гармонические искажения 0.2%
Отношение сигнал/шум >80 дБ
Разница левого и правого каналов ±1 дБ
Выходное сопротивление 680 Ом
XLR балансный аудиовыход
Выходной уровень 0,6 В rms/2дБ при 10 кОм
Выходное сопротивление 600 Ом
IP выход
Символьная скорость потока на выходе 70 Mбит/с
UDP/RTP Multicast или Unicast
Multicast Control Protocol IGMPV2
Выходной коннектор RJ45 (100Base-T)
CPU и память
CPU STi7109
Частота 266 МГц
SDRAM 32/64 Mб
Flash 16 Mб
Интерфейсы входа/выхода
LNB 1 вход; 1 петлевой выход
RS-232 1 x DB-9
RJ-45 1 порт управления (SNMP); 1 порт TS/IP (опция)
ASI вход 1
ASI выход 2 независимых
SDI выход 1 (опция)
RGB выход 1 x RCA
CVBS выход 1 x RCA, 1 x BNC
HDMI 1
XLR балансный аудиовыход 1
Общие параметры
Диапазон рабочих температур 0 ... 40°С
Диапазон температуры хранения -20 ... 70°С
Влажность до 85%
Напряжение питания 90 ... 260 В, 50 Гц, 25 Вт
Размеры 483 х 270 х 45
Вес 5 кг
Сравнительная таблица всех моделей: DVR-1000, DCH-3000P, DCH-4000P, DCH-5000P
Модель Тюнер
CI
интерфейс
CAS Вход Тип вх.
коннектора
Выход Тип вых.
коннектора
Примечание
DVR-1000 DVB-S нет BISS Tuner F A/V, Y Cb Cr RCA
DCH-3000P-10S DVB-S 2 BISS Tuner F A/V, Balance audio RCA, BNC XLR
DCH-3000P-18S DVB-S нет BISS Tuner F A/V, ASI
Balance audio
RCA, BNC
BNC XLR
DCH-3000P-20S DVB-S 2 BISS Tuner F A/V, ASI
Balance audio
RCA, BNC
BNC XLR
DCH-3000P-30S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI F, BNC A/V, ASI
Balance audio
RCA, BNC
BNC XLR
DCH-3000P-30C DVB-C 2 BISS Tuner, ASI IEC, BNC A/V, ASI
Balance audio
RCA, BNC
BNC XLR
DCH-3000P-30T DVB-T 2 BISS Tuner, ASI IEC, BNC A/V, ASI
Balance audio
RCA, BNC
BNC XLR
DCH-4000P-30S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI F, BNC A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
DCH-4000P-30S2 DVB-S2 2 BISS Tuner, ASI F, BNC A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
DCH-4000P-42S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
IP
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
RJ45
до 6 каналов в IP-выходе
DCH-4000P-42S2 DVB-S2 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
IP
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
RJ45
DCH-4000P-42T DVB-T 2 BISS Tuner, ASI, IP IEC, BNC, RJ45 A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
IP
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
RJ45
DCH-4000P-42C DVB-C 2 BISS Tuner, ASI, IP IEC, BNC, RJ45 A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
IP
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
RJ45
DCH-4000P-44S DVB-S 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
IP
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
RJ45
до 32 каналов в IP-выходе
DCH-4000P-44S2 DVB-S2 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
IP
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
RJ45
DCH-5000P DVB-S 2 BISS Tuner, ASI, IP F, BNC, RJ45 A/V, Y Cb Cr
ASI, SDI
Balance audio
IP
HDMI
AES/EBU
RCA, BNC
BNC, BNC
XLR
RJ45
HDMI
до 4 HD-каналов в IP-выходе
