DMM-1540EC - профессиональный одноканальный H.264 (MPEG-4 AVC) HD кодер, который обеспечивает пользователю широкие возможности кодирования и отвечает высоким требованиям рынка цифрового вещания. DMM-1540EC поддерживает входные интерфейсы HD/SD-SDI, HDMI и CVBS. Оцифрованный поток можно вывести на ASI интерфейс, либо IP выход (только модификации -40 и -42) . Благодаря наличию встроенного ремультиплексора, DMM-1540EC может мультиплексировать закодированный сервис с другими принятыми через ASI/IP сервисами.
Особенности кодера DMM-1540EC
• Полностью совместим с H.264 HP @ Level 4.0 и MP @ Level 3.0
• Поддержка рапзличных разрешений видео, включая 1080i, 720p, 576i, 480i
• Различные входные интерфейсы HD / SD-SDI, HDMI и CVBS
• Поддержка ввода / вывода GbE TS / IP (только модификации -40 и -42)
• Встроенный REMUX может мультиплексировать сервисы со входа ASI или IP-входа (модификации -40 и -42) с кодированным сервисом
• Поддерживается редактирование PSI / SI
• Доступны режимы кодирования VBR и CBR
• Поддержка кодирования 2 пар аналогового стереофонического звука (модификации -32 и -42)
• Удаленное управление и контроль по SNMP, HTTP WEB
• Компактная модульная конструкция шасси 4RU 19", поддерживающая до 8 модулей
• Поддержка уменьшения размера изображения без изменения частоты кадров
Технические характеристики:
| Видео входы и компрессия | |
| Интерфейсы | 1×HD/SD-HDMI(v1.3) 1× CVBS вход 1×BNC для HD/SD-SDI входа |
| Форматы | H.264 / AVC HP@L4.0 |
| Разрешение видео и рекомендованный битрейт сжатия | 1080p(1920x1080)@ 59.94 Hz,50 Hz SMPTE296M: 6~30Mb/s 1080i(1920x1080)@25Hz , 29.97Hz SMPTE274M: 6~24Mb/s 1080i(1440x1080@25Hz, 29.97Hz SMPTE274M: 5~24Mb/s 720p(1280x720)@50Hz, 59.94Hz SMPTE296M: 4~24Mb/s 480i(720x480)@29.97Hz: SMPTE656M: 2~10Mb/s 576i(720x576)@25Hz: SMPTE656M: 2~10Mb/s |
| Цветовая субдискретизация | 4:2:0 |
| Битрейт видеокодирования | 2Mbps~30Mbps |
| Соотношение сторон | 4:3/16:9 |
| Аудио компрессия | |
| Аудио вход 1 | SDI/HDMI Embedded Аналоговый левый/правый AES/EBU |
| Аудио вход 2 | SDI/HDMI Embedded Аналоговый левый/правый |
| Формат кодирования | MPEG1 Layer II , MPEG-2/4 AAC-LC/HE-AAC(V1, V2) |
| Скорость аудиокодирования | 48кГц |
| Рекомендованный битрейт сжатия звука | MPEG1 Layer II: 64~384Kb/s (Stereo) , 32~192Kb/s (Mono) MPEG2/4 AAC-LC: 48~512Kb/s (Stereo) , 24~256Kb/s (Mono) MPEG2/4HE-AAC (V1, V2) : 32~256Kb/s (Stereo) , 16~128Kb/s (Mono) |
| ASI вход | |
| Интерфейс | BNC, 75 Ом |
| Максимальная скорость данных на входе | 100 Mb/s |
| Формат данных | Byte |
| Длина пакета | 188/204 байт |
| Уровень сигнала | 200-880mVp-p |
| ASI выход | |
| Интерфейс | 2*BNC, 75 Ом |
| Эффективный битрейт | 1.5 Mb/s~70 Mb/s |
| Уровень сигнала | 800 ±80mV |
| TS IP Duplex | |
| Стандарт | IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T |
| Максимальная скорость потока данных | 160Mb/s (вход 80Mb/s, выход 80Mb/s) |
| Протокол | UDP, RTP |
| IGMP | V2/V3 |
| TS/IP IPTV/Multiple DVB | |
| Максимальная скорость потока данных | 200Mb/s, 4 потока в режиме DVB или 32 IPTV потока |
| IGMP | V2/V3 |
| TS/IP порты | 2×GbE(зеркальные), RJ-45, 10/100/1000 Base-T |
| Управление | |
| Протокол | SNMP, Web интерфейс. |
| Ethernet коннектор | RJ45, 10/100M для NMS, Web и обновления ПО |
| D-Sub | 15-pin D-Sub коннектор для программатора |
| Физические параметры | |
| Питание | DC 3.3V/5V/12V от шасси DMM-1100 (8-слотов) или DMM-210 (2-слота) |
| Рабочая температура | 0~45℃ |
| Темпаратура хранения | -10~60℃ |
| Влажность | 10~90% |
| Количество каналов энкодера | 1 |
| Входной интерфейс энкодера | CVBS; SD-SDI; HD-SDI; HDMI |
| Видеокодеки | MPEG-4 H.264 |
| Аудиокодеки | MPEG-1 Layer 2; AAC-LC |
| IP выход | Нет |
| Общие характеристики | |
| Функциональная карта | Кодер |
| DMM-1540EC-40 | 108 278 ₽ 99 399 ₽-8% | В наличии: 2 шт |
