EM-103-H
Одноканальный QAM модулятор и энкодер MPEG-2 EM-103-H
PBI
Энкодер-модулятор EM-103-H производства компании PBI (China) - это компактное устройство, позволяющее энкодировать один видеосигнал из любого источника HDMI сигнала и сформировать одну несущую DVB-C. Его можно использовать в общественных местах, на конференциях, ресторанах, отелях для организации собственного информационного канала.
Особенности:
  • Входы видео: 1 порт HDMI;
  • Энкодирование одной программы с разрешением изображения до 1080p50;
  • Битрейт сжатого видеосигнала: 1...20 Мбит/с;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2, AAC, AC3;
  • Генерирование таблиц PAT, PMT, NIT, SDT, редактирование LCN и названия сервиса;
  • Поддержка режимов энкодирования VBR и CBR;
  • Стандарты модуляции: J.83 Annex A (DVB-C), Annex B, DVB-T;
  • Варианты QAM: 16, 32, 64, 128, 256;
  • Ширина полосы канала: 8 МГц;
  • Символьная скорость: 3...7 Мсимв/с;
  • Диапазон уровня выходной мощности: 46...93 дБмкВ с шагом 1 дБ;
  • Рабочий диапазон частот: 100..1000 МГц с шагом 1 кГц;
  • Управление через порт Ethernet;
  • Блок питания DC 12 В 1,5 А в комплекте.
Технические характеристики:
Кодирование видео
Интерфейс входа 1 х HDMI, тип А
Поддерживаемые видеокодеки MPEG-2
Разрешения на входе 1080@50p, 1080@59.94/60p, 1080@59.94/60i, 1080@50i, 720@50/59.94/60p, 576@50i, 480@59.94/60i
Разрешения на выходе 1080@25p, 1080@30p, 720@25p, 720@30p, 576@25p, 480@30p
Битрейт выходного потока 1...20 Мбит/с
Соотношение сторон 16:9, конфигурируемое
Кодирование аудио
Интерфейс входа HDMI (вложенный звук)
Поддерживаемые аудиокодеки MPEG-1 Layer II
Частота дискретизации 48 кГц
Битрейт выходного потока 192 кбит/с
Модулятор DVB-C
Стандарт модуляции J.83 Annex A
Режим модуляции 16/32/64/128/256 QAM
Ширина канала 8 МГц
Символьная скорость 3...7 Мсимв/с (настраиваемая)
MER > 30 дБ
Модулятор DVB-T
Стандарт модуляции DVB-T COFDM
Режимы модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM
Ширина канала 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M
Кодирование 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Режим несущей 2K, 8K
Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER > 30 дБ
Выход ВЧ
Тип разъёма F female, 75 Ω
Диапазон частот на выходе 100...1000 МГц с шагом 1 кГц
Выходной уровень 45...92 дБмкВ с шагом 1 дБ
Управление и мониторинг
Порты управления 1 х RJ-45 10/100 Base-T, 1 х USB
Физические характеристики
Габариты 230 х 130 х 44 мм
Вес 0,42 кг
Электропитание DC 12В / 1,5А
Тип оборудованияМодуляторы
Общие характеристики
ВЕС, КГ0,42
Габариты, мм230 х 130 х 44
Потребляемая мощность, Вт18
Одноканальный QAM модулятор и энкодер MPEG-2 EM-103-H c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
