POE-15-12W
Блок питания с PoE, 15V, 0.8A (не 802.3af)
Ubiquiti
Блок POE-24-12W предназначен для питания оборудования Ubiquiti Networks серии M по кабелю Ethernet. Скорость передачи данных Ethernet 10/100Мбит. Штатно идет в комплекте оборудования серии M (кроме Bullet M).
Особенности – мощность 12 W. Рекомендовано и для серии 802.11 a/b/g ISP Solutions при длине кабеля свыше 50м. Нет кнопки Reset.
Скорость передачи данных 10/100 Мбит
Температура эксплуатации до +60°C
Стабильность ± 0,5%
Пульсации на выходе 1% Max
КПД 70+%
Входной ток 0,3 A; 120 V AC
0,2 A; 230 V AC
Входное напряжение 90—260 V AC; 47—63 Hz
Выходное напряжение 15V DC; 0,8 A
Влажность 5—90%
Размеры 85 x 43 x 30 мм
Стандарт Ethernet10/100BASE-TX
Выходное напряжение на порт, В15
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
Питание100-240 V AC/50-60 Hz
PoE бюджет,Вт12
ВЕС, КГ0.92
Охлаждениепассивное
Блок питания с PoE, 15V, 0.8A (не 802.3af) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
POE-15-12W — купить Блок питания с PoE, 15V, 0.8A (не 802.3af) — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 029624
