POE-24-12W-G
Блок питания с PoE, 24V, 0.5A G (не 802.3af)
Ubiquiti
Блок POE-24-12W-G - PoE-инжектор для точек доступа WI-FI, с гигабитными портами Ethernet PoE/data. Предназначен для питания оборудования по кабелю Ethernet по технологии Passive PoE.
Особенности – мощность 12 W. Рекомендовано и для серии 802.11 a/b/g ISP Solutions при длине кабеля свыше 50м. Нет кнопки Reset.
Температура эксплуатации
до +60°C
Стабильность ± 0,5%
Пульсации на выходе 1% Max
КПД 70+%
Входной ток 0,3 A; 120 V AC
0,2 A; 230 V AC
Входное напряжение 90—260 V AC; 47—63 Hz
Выходное напряжение 24 V DC; 0,5 A
Влажность 5—90%
Размеры 85 x 43 x 30 мм
Стандарт Ethernet10/100/1000BASE-T
Выходное напряжение на порт, В24
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
Питание100-240 V AC/50-60 Hz
ВЕС, КГ0,099
Охлаждениепассивное
По дате
Пользователь-VG46185
01.02.2022, 09:05
для nanostaion loco m2 подойдет?
NAG
17.02.2022, 06:36
Добрый день! Да, этот блок питания подойдет к указанной Вами модели.
Блок питания с PoE, 24V, 0.5A G (не 802.3af) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
