Материнская плата RB/711-5HnD с интегрированным радиомодулем 5 ГГц 802.11 a/n MIMO2x2. Мощность передатчика до 25dBm. Поддерживаемые частоты 4800-6075 МГц.На плате предустановлена операционная система Mirktoik RouterOS Level 3, позволяющая выполнять функции маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE) и многие другие.
| Стандарт передачи данных | 802.11b/g/n |
| Скорость передачи данных | 200Mbps (Nv2 TDMA technology) |
| Выходная мощность | 25dBm (350 мВт) |
| Операционная система | MikroTik RouterOS, Level3 license |
| Радиокарта | Интегрированный радиомодуль 5GHz AR9283 802.11a/n с двумя разъемами MMCX |
| Процессор | Atheros AR7241, 400MHz |
| Оперативная память | 32MB DDR SDRAM |
| Жесткий диск | 32MB на чипе памяти NAN |
| Порт USB | Отсутствует |
| Слот Memory card | Отсутствует |
| Слот SIM card | Отсутствует |
| Питание | POE:10-28V DC(except power over datalines); через jack-не предусмотрено |
| Интерфейсы | 1xLAN 10/100 Mbit/s Fast Ethernet порт с поддержкой Auto-MDI/X |
| Порт RS232C DB9 | Отсутствует |
| Разъем для подключения | 2 x MMCX |
| MiniPCI слоты | Отсутствует |
| Максимальная потребляемая мощность, W | до 4,5 при питании 18V в максимальной нагрузке (0.245A) |
| Размеры без упаковки, mm | 105 x 105 |
| Рабочая температура, °С | от -30 до +60 |
| Вес, гр | 70 |
