Блок POE-24-12W-G - PoE-инжектор для точек доступа WI-FI, с гигабитными портами Ethernet PoE/data. Предназначен для питания оборудования по кабелю Ethernet по технологии Passive PoE.
Особенности – мощность 12 W. Рекомендовано и для серии 802.11 a/b/g ISP Solutions при длине кабеля свыше 50м. Нет кнопки Reset.
| Температура эксплуатации | до +60°C |
| Стабильность | ± 0,5% |
| Пульсации на выходе | 1% Max |
| КПД | 70+% |
| Входной ток | 0,3 A; 120 V AC 0,2 A; 230 V AC |
| Входное напряжение | 90—260 V AC; 47—63 Hz |
| Выходное напряжение | 24 V DC; 0,5 A |
| Влажность | 5—90% |
| Размеры | 85 x 43 x 30 мм |
| Стандарт Ethernet | 10/100/1000BASE-T |
| Выходное напряжение на порт, В | 24 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Питание | 100-240 V AC/50-60 Hz |
| ВЕС, КГ | 0,099 |
| Охлаждение | пассивное |
1Доставка
Блок питания с PoE, 24V, 0.5A G (не 802.3af) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
