UAP-AC-LR-5
Toчка доступа UniFi AC‑LR, 1x10/100/1000, PassivePoE, 802.3.af, коэффициент усиления 3dBi для 2.4ГГц и 6dBi для 5ГГц, мощность передатчика 24dBm для 2.4ГГц и 22dBm для 5ГГц.
Toчка доступа UniFi AC‑LR-5 (комплект 5шт)
Ubiquiti
UniFi AP AC LR – это комплетк из пяти точек доступа с повышенной мощностью радиочасти, которая составляет 22 dBm в диапазоне 5 ГГц и до 24 dBm в диапазоне 2.4 ГГц. Помимо радиочасти, также были усилены и встроенные антенны. Благодаря таким изменениям, зону уверенного охвата удалось расширить до 183 метров при отсутствии препятствий между клиентским устройством и точкой доступа.
За счет применения схемы MIMO 3×3 в точке доступа UniFi AP AC LR была увеличена максимальная скорость передачи данных в диапазоне 2.4 ГГц до 450 мб/сек. В диапазоне 5 ГГц пропускная способность составляет 867 мб/сек.
При помощи фирменного программного комплекса UniFi Controller, точка доступа легко интегрируется в существующую сеть на основе устройств UniFi, обеспечивая эффективный обмен данными даже в самых крупных помещениях, а благодаря поддержке так называемого «бесшовного роуминга» при перемещении между точками доступа переключение происходит без потери связи с сетью, что важно, например, в случае скачивания данных или разговора по скайпу.
Инновационная конструкция антенны обеспечивает симметричную зону покрытия дальнего радиуса действия, благодаря чему усиление антенны UniFi AC LR позволяет не только отлично передавать сигнал, но и обеспечивает превосходный прием. Помимо этого высокая мощность передачи позволяет подключаться к сети даже клиентам, которые находятся достаточно далеко от точки доступа.
Область применения:
 - Корпоративные сети
Комплект поставки:
Упаковка       - 1 шт.
Крепление     - 5 шт.
UAP-AC-LR    - 5 шт.
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц3x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
PoEPassive
802.3af (A)
Портов LAN0
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
Роуминг802.11k/v/r
Уличный корпусНет
Температура окружающей среды рабочая, °Cот -10 до 70
Тип антеннывсенаправленная
UAP-AC-LR-5 — купить Toчка доступа UniFi AC‑LR-5 (комплект 5шт) — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 019804
