AIR-AP352E2R
Однодиапазонная точка доступа Cisco Aironet серии 350 с внешними антеннами. Стандарт 802.11b, скорость передачи данных до 11 Мбит/с.
Cisco Aironet 350 (AIR-AP352E2R)
Cisco
-10%
2 769
Гарантия 3 месяца
24 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 25 сентября
Модификация в металлическом корпусе с двумя разъемами RP-TNC для подключения внешних антенн и частотным планом FCC (частотные каналы 1-11).
Cisco Aironet 350 Series Access Point - Точки Доступа (ТД) беспроводных клиентов к кабельной сети. ТД - решение Cisco, обеспечивающее безопасные, надежные и легко конфигурируемые соединения ЛВС для предприятий, компаний малого и среднего бизнеса. Из продукции данной отрасли эта серия сочетает в себе, наилучшую эффективность, радиус действия и надежность со встроенными сетевыми функциями безопасности, мобильности и управления. ТД - это первое и единственное решение, составляющее бизнесс-класс беспроводных ЛВС для предприятий и компаний среднего размера.
ТД серии 350 поддерживают скорость передачи данных до 11 Мбит/с, совместимость с IEEE 802.11b и предоставляют следующие возможности, удовлетворяющие требованиям предприятия:
  • Поддержка питания по кабелю Ethernet, упрощение и снижение общей стоимости установки и пользования
  • Высокая производительность, радиус действия, надежность и возможность управления питанием
  • Современная перспективная экономичная архитектура
  • Как и все Cisco Aironet продукты, серия 350 поддерживает следующие программные функции:
  • Службы, базирующиеся на 802.1x протоколе расширеной аутентификации (EAP), предоставляющие централизованную идентификацию пользователей для безпрепятственного управления правами доступа пользователей.
  • Автоматический выбор частотного канала, Cisco Discovery Protocol (CDP), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), и службы BOOTP для упрощения инсталляции и управления инфраструктурой беспроводных ЛВС
  • Такие возможности, как распределение нагрузки и горячее резервирование для повышения надежности и эффективности.
  • Большие альтернативные возможности фильтрации как со стороны Ethernet, так и со стороны радио технологии для обеспечения производительности и настройки программного обеспечения.
Технические характеристики:
Спецификация
Поддерживаемые скорости передачи данных
1, 2, 5.5 и 11 Мбит/с
Поддерживаемые стандарты
IEEE 802.11b
Стандарт сетевого интерфейса
10/100BaseT Ethernet
Частотный диапазон
2.4 to 2.4897 гГц
Беспроводный метод
DSSS
Метод предотвращения коллизий
СSMA/CA
Модуляция
DBPSK @1 Мбит/с
DQPSK @ 2 Мбит/с
CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
Частотные поддиапазоны
Северная Америка: 11
ETSI: 13
Япония: 14
Количество неперекрывающихся поддиапазонов
Три
Чувствительность
1 Мбит/c: -94 dBm
2 Мбит/c: -91dBm
5.5 Мбит/c: -89 dBm
11 Мбит/c: -85 dBm
Задержка распространения сигнала
1 Мбит/c: 500 нс
2 Мбит/c: 400 нс
5.5 Мбит/c: 300 нс
11 Мбит/c: 140 нс
Передаваемая мощность
100 мВ (20 dBm)
50 мВ (17 dBm)
30 мВ (15 dBm)
20 мВ (13 dBm)
5 мВ (7 dBm)
1 мВ (0 dBm)
Область действия (100-mW, 2.2 dBi )
В помещении:
39.6м @ 11 Мбит/c
107м @ 1 Мбит/c
Вне помещения:
244м @ 11 Мбит/c
610м @ 1 Мбит/c
Антенна
AIR-AP35xE2C: Две штатные 2.2-dBi diversity dipoles (антенны в комплект поставки не входят)
AIR-AP35xE2R: Две RP-TNC коннектора (антенны в комплект поставки не входят)
Шифрация данных
AIR-AP351E2x: 40-bit
AIR-AP352E2x: 128-bit
Индикация
Три индикатора: состояние, функционирование, сигнал ошибки, обновление и конфигурация, сеть/модем и радио-статус
Автоматическая конфигурация
BOOTP and DHCP
Удаленная конфигурация
Telnet, HTTP, FTP, TFTP, and SNMP
Локальная конфигурация
Консоль
BOOTP and DHCP
Спецификация блока питания
24 +/ 10% to 60 VDC (Ethernet line power)
Производитель: Cisco
Cisco Aironet 350 (AIR-AP352E2R) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
