Оборудование Элтекс сертифицировано
TAU-1E.IP – терминал абонентский универсальный с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать услуги IP-телефонии.
TAU-1E.IP имеет 1 порт для подключения аналогового телефона. Подключение к IP-сетям осуществляется посредством сетевых интерфейсов 10/100 Base-T.
В устройстве реализована поддержка всех основных речевых кодеков применяемых в сетях IP-телефонии: G.711 (a-law/µ-law), G723.1 (5,3/6,3 кбит/c), G.729 (A, B), G.726, iLBC, AMR; детектор тишины, генератор комфортного шума, прием сигналов DTMF.
(Здесь была картинка)
Возможности TAU-1E.IP:
количество аналоговых абонентских портов: 1;
количество интерфейсов Ethernet 10/100 Base-T: 2;
поддержка статического адреса;
поддержка сетевых протоколов: DHCP (клиент/сервер), PPPoE, NAT;
поддержка DNS;
протоколы IP-телефонии: H.323, SIP, MGCP, MEGACO;
эхо компенсация (рекомендация G.165/G.168) – подавление эхо сигналов длительностью до 16/128 мс;
Jitter Buffer – до 300 мс;
подавление пауз (VAD);
обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
передача DTMF (INBAND, rfc2833, методами SIP/H.323);
передача факса (T.38 UDP Real-Time Fax, upspeed/pass-through);
гибкий план нумерации;
различные режимы идентификации пользователей;
сбор и хранение биллинговых данных по TCP/IP;
работа с внешними гейткипером (H.323/RAS);
работа с SIP-сервером;
работа без гейткипера;
поддержка PoE (только для TAU-1EP.IP);
качество обслуживания QoS;
обновление ПО через TFTP, Web-интерфейс;
удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка:
Web-интерфейс;
SNMP;
CLI.
Основные технические характеристики:
процессор Blackfin-532/400 MHz ;
загрузочное ПЗУ (Boot Flash) - 2 M/32 M;
память SDRAM - 16/64 M;
OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP.
Протоколы VoIP Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных SIP Аудиокодеки: от Infineon, встроенные (Vinetic) Кодеки G.729 (A, B)
G.711 (A/µ)
G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с)
G.726
iLBC
AMR Параметры интерфейсов Ethernet Количество интерфейсов 2 Электрический разъем RJ-45 Скорость передачи, Мбит/с Автоопределение, 10/100 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс Поддержка стандартов 10 Base-T/100 Base-TX Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка
Параметры консоли (serial port RS-232) Скорость передачи данных, кбит/сек 57600 кбит/с Электрические параметры сигналов По рекомендации МСЭ-Т V.28
Параметры аналоговых абонентских портов:
количество портов: 1;
обнаружение перегрева комплектов;
программируемые параметры комплекта;
сопротивление шлейфа: до 3 кОм;
выдача Caller ID (ITU-T V.23, Bell 202);
прием набора: импульсный/частотный (DTMF);
полноценная схема защиты (по току и напряжению).
Схема применения
.jpg)
Рисунок 1 – Абонентский вынос по Ethernet
Преимущества
простая интеграция;
возможность использования услуг Интернет;
организация выноса по IP-сетям от АТС при помощи шлюзов;
поддержка протоколов H.323, SIP, MGCP, MEGACO;
возможность использования импульсного набора и DTMF;
удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка через Web-интерфейс, Telnet.
| Тип линий | FXS |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 1 |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP PPPoE |
| Сетевые протоколы | SIP; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; DNS; TCP; UDP; HTTP |
| Management | DHCP |
| Безопасность | Firewall |
| QoS | 802.1p |
| Режимы работы LAN порта | bridge; router |
| Дополнительные виды обслуживания | Переадресация вызова АОН Ожидание вызова Горячая линия Удержание вызова Перевод вызова Групповой вызов Call Group Call Pickup |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through; T.38 |
| DTMF | SIP Info / RFC2833 / In-band |
| Управление | syslog SSH SNMP Telnet TR-069 IPsec Web |
| Индикаторы активности | питание; линии |
| USB | да |
| Размеры, мм | 122х96х33 |
| ВЕС, КГ | 0,26 |
| Рабочая температура, °C | от 5 до 40 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цветовая гамма | белый |
| TAU-2M.IP | Под заказ |
