MP114/4S/SIP (com)
Шлюз аналоговый голосовой Audiocodes MP114/4FXS/SIP.
Шлюз аналоговый голосовой Audiocodes MediaPack114/4FXS/SIP (com)
Audiocodes
AudioCodes MediaPack – это серия VoIP шлюзов с поддержкой от 2-х до 24-х аналоговых FXS/FXO портов. Эти устройства предназначены для подключения аналоговых абонентских терминалов к сетям VoIP, а также для обеспечения прозрачного соединения удаленного филиала через сеть VoIP с корпоративной PBX используя FXO транки.
Внедрение VoIP шлюзов в существующую инраструктуру корпоративной телефонной сети основанной на технологии POTS сохраняет инвестиции за счет вторичного использования установленных аналоговых терминалов и существующей кабельной структуры и при этом предоставляет новый сервис – интеграцию в сети VoIP.
Данная серия шлюзов поддерживает наиболее распространенные протоколы сигнализации, используемые в сетях VoIP и большое количество кодеков что обеспечивает превосходное взаидействие с софтсвичами, H.323 гейткиперами и SIP серверами ведущих производителей.
Серия шлюзов AudioCodes MediaPack идеально подходит для решения задачи предоставления сервиса VoIP для малых/средних компаний или объединения филиалов крупной компании.
Голосовые шлюзы MP-114/FXS имеют 4 аналоговых порта FXS, обеспечивают качественную передачу голоса, факсимильных сообщений, поддерживают все стандартные протоколы управления/сигнализации.
Широкий спектр поддерживаемых протоколов позволяет использовать MediaPack MP-114 для различных приложений VoIP, IP-PBX в качестве шлюза и для выноса аналоговых телефонных портов FXS в сторону клиента. Применение специальных алгоритмов передачи трафика и поддержка расширенных телефонных сервисов (MWI, CID, Metering и т.д.) делают AudioCodes MP-114 идеальным решением для оптимизированной передачи голосового трафика через спутниковые тракты, для платформ карточной телефонни, централизованных IVR решений, широкополосных сетей доступа и услуг IP Centrex.
Голосовые шлюзы MediaPack MP-114 - оборудование 3-го поколения в линейке продуктов AudioCodes Ltd., созданное в соответствии с требованиями современного рынка услуг связи.
Серия шлюзов MP-11x выполнена в пластиковом корпусе, имеют меньшие размеры, по сравнению с серией MP-10x.
Технические характеристики:
Особенности:
• 4 порта для подключения аналоговых телефонных аппаратов (FXS)
• Возможность использования различных голосовых кодеков
• Передача факсов поверх протокола IP (поддержка Т.38)
• Наличие LifeLine ("живой линии") в случае отключения электроэнергии
• Возможность конфигурирования через Web интерфейс
• Поддержка BootP, DHCP, TFTP
• Поддержка протоколов управления/сигнализации - H.323v4, MGCP (RFC 2705), SIP (RFC 3261)
• Управление через AudioCodes Element Management System (EMS)
• Поддержка SNMP и Syslog
• Световые индикаторы состояния канала
Кол-во телефонных портов •MP-114/FXS - 4 порта FXS
Телефонный интерфейс / LAN, WAN интерфейс •4 RJ-11 (FXS)
•10/100 BASE-TX, RJ-45
Телефонные ф-ции / Сигнализации •4 FXS
•DTMF (TIA 464B)
•DTMF Relay (RFC 2833), DTMF via SIP INFO
•FXS Loop-start
•3-х сторонняя конференцсвязь
•Caller ID (тип 1)
Протоколы VoIP •SIP - RFC 3261
•MGCP - RFC 2- 05
•H.323 (V4)
Протоколы данных •DiffServ, TOS, 802.1 p/Q VLAN tagging
•BootP, DHCP, TFTP и HTTP для автоматической установки
•Варианты DHCP: 66, 67 в автоматическом режиме обновления
Обработка голоса •Кодеки компресии: G.711, G.723.1, G.726, G.729A, EG.711, G.722
•Поддержка факсов: T.38
•Group 3 fax relay до 14.4 kbps с автоматическим переключением на PCM или ADPCM
•Эхокомпенсация: G.168-2004
•Определение голосовой активности VAD, генерация комфортного шума CNG
•Динамический программируемый Jitter буфер, обнаружение модема и автоматическое переключение на PCM
Пакетизация •RTP/RTCP через IETF RFC 3550 и 3551 PPPoE, ThruPacketTM (агрегированные RTP потоки нескольких каналов для сохранения пропускной способности сети)
Управление •Встроенный Web интерфейс
•EMS (Element Management System) / SNMP V3
•RS-232 для базовой конфигурации (с помощью CLI)
•Поддержка Syslog
Безопасность •SRTP - RFC 3711
•H.235, IPSEC, TLS/SIP (SIP - RFC 3261, TLC - RFC 4346)
•HTTPS, Access List, IPSEC
Индикаторы активности •Питания
•Активности LED
•Статуса канала
Питание
•100-240 V AC/50-60 Hz
Питание 48V DC поддерживается только моделью MP-124D.
Температурные характеристики •Рабочая температура: от 5 до 40°С (от 41 до 104oF)
•Температура хранения: от -25 до 85°С (от -13 до 185oF)
•Влажность: от 10% до 90% без конденсата
Тип линийFXS
Количество линий (SIP аккаунтов)5
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
Сетевые протоколыTLS; TCP; UDP
ManagementHTTPS / HTTP / FTP / TFTP / DHCP
БезопасностьRADIUS login
Web листы доступа
SRTP
QoS802.1p; 802.1q
Режимы работы LAN портаrouter
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPT.38; G.711 Pass-through
DTMFRFC2833 / In-band / SIP Info
УправлениеTelnet
Web
SNMP
SSH
Индикаторы активностисеть; питание; линии
USBнет
ПитаниеВходное: 240VAC 50-60 Hz
Размеры, мм42x172x220
ВЕС, КГ0,5
Рабочая температура, °Cот 5 до 40
Цветовая гаммасиний
Материал корпусапластик
