Серия многопортовых абонентских VoIP-шлюзов TAU-xx.IP предназначена для передачи голосовой и факсимильной информации через IP-сети. Шлюзы обеспечивают абонентов качественной телефонной связью с поддержкой дополнительных видов обслуживания: переадресация, ожидание вызова, трехсторонняя конференция, перехват вызова, групповой вызов, определитель номера и т.д.
Высокое качество звука
Высокопроизводительная аппаратная платформа на базе современного чипа Mindspeed, поддержка всех основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711, G.723.1, G.726, G.729), функций эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритезации трафика (QoS) обеспечивают высокое качество голосовой информации.
IMS Ready
Поддержка расширений IMS позволяет использовать TAU с различными платформами IMS.
Простота использования
Интуитивно понятный интерфейс управления, поддержка средств группового автоматизированного управления на базе протоколов TR-069 и DHCP (DHCP-autoprovisioning) и возможность измерения физических параметров абонентских лини обеспечивают простоту использования неограниченного количества шлюзов TAU на сети оператора.
Поддерживается возможность измерения следующих параметров абонентских линий:
– стороннее напряжение между проводами a и b
– напряжение питания абонентской линии
– вызовное напряжение
– сопротивление между проводами a и b, проводом a и землей, проводом b и землей
– емкость между проводами a и b, проводом a и землей, проводом b и землей
Система управления Eltex.EMS
Для массовой эксплуатации шлюзов на сети Eltex предлагает единую систему мониторинга и управления - Eltex.EMS. Система позволяет администратору автоматизировать управление группой шлюзов и осуществлять мониторинг портов.
Технические арактеристики:
Интферфейсы
– 24 аналоговых порта FXS (разъем TELCO-50). Необходим Кабель от АТС до кросса - 4/6/12/20/30м. (25х2)
– 3 порта Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45)
– 2 порта 1000Base-X (слоты для SFP-модулей)
Протоколы VoIP
– SIP
– H.323
– H.248
Голосовые кодеки
– G.729 (A, B)
– G.711 (a-law, µ-law)
– G.723.1 (6,3/5,3 кбит/с)
– G.726
Поддержка факсов
– T.38 UDP Real-Time Fax
– G.711 (a-law, µ-law) pass-through
Голосовые стандарты
– VAD (детектор активности речи)
– CNG (генерация комфортного шума)
– AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
Функциональные особенности
– Аутентификация на SIP-сервере с общим логином и паролем для всех абонентов
– Аутентификация на SIP-сервере с индивидуальным логином и паролем для каждого абонента
– Прямая маршрутизация к незарегистрированным на SIP-сервере устройствам
– Внутренняя коммутация соединений при потере связи с SIP-сервером
– Самостоятельная обработка услуг ДВО (режим распределенной мини-атс)
– Регулярные выражения в Dialplan
– Ограничение количества одновременных соединений
– CPC (Calling Party Control): сигнал отбоя соединения посредством разрыва шлейфа
– Генерация сигнала неположенной трубки
– Управление ДВО с телефонного аппарата
– Применение настроек без перезагрузки
– Взаимодействие с IMS
– Поддержка резервных SIP-серверов
Качество обслуживания (QoS)
– 4 очереди приоритета
– Распределение пакетов по очередям на основании приоритета 802.1p и/или Diffserv
– Назначение Diffserv и приоритетов 802.1р для пакетов SIP и RTP
Дополнительные виды обслуживания
– Определение номера (Caller ID)
– Выдача имени звонившего и времени звонка в режиме FSK
– Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
– Передача вызова (Call Transfer)
– Перехват вызова (Call Pick-Up)
– 3-сторонняя конференция (3-way conference)
– Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
Технические характеристики и параметры окружающей среды
– Питание 220V AC или 48V DC
– Потребляемая мощность при 0,2 Эрл - менее 45 Вт
– Потребляемая мощность при 1 Эрл - менее 85 Вт
– Размеры: 430х45х134 мм
– Рабочая температура от -100 до +450 С
– Рабочая влажность - не более 80%
Общие | |
Тип линий | FXS |
Количество линий (SIP аккаунтов) | 24 |
Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP PPPoE |
Сетевые протоколы | SIP; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; DNS; TCP; UDP; HTTP |
Management | DHCP |
Безопасность | Web листы доступа SRTP Firewall |
QoS | 802.1p |
Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова Ожидание вызова АОН Переадресация вызова Перевод вызова Групповой вызов Call Group Горячая линия Call Pickup |
Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through; T.38 |
DTMF | SIP Info / In-band / RFC2833 |
Управление | syslog TR-069 IPsec Telnet SSH SNMP Web |
Индикаторы активности | питание; линии |
USB | нет |
Питание | Выходное: +12VDC, 2A |
Размеры, мм | 430х45х134 |
ВЕС, КГ | 2,4 |
Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
Материал корпуса | Металл |
Цветовая гамма | белый |
