Терминал абонентский универсальный Eltex TAU-72.IP, AC 220V
Eltex
ТАU-72.IP-AC
TAU-72.IP, TAU-36.IP – абонентские шлюзы с полным набором функций, позволяющих потребителю использовать услуги IP-телефонии. Питание 220V AC.
TAU-72.IP – абонентские шлюзы IP-телефонии, предназначенные для передачи голосовой и факсимильной информации через IP-сети. Шлюзы обеспечивают абонентов качественной телефонной связью с поддержкой дополнительных видов обслуживания: переадресация, ожидание вызова, трехсторонняя конференция, перехват вызова, групповой вызов, определитель номера и другие.
В устройствах реализована поддержка протоколов H.323, SIP/SIP-T, MGCP, H.248/MEGACO, всех основных речевых кодеков, применяемых в сетях IP-телефонии, функции эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема сигналов DTMF. Высокая плотность портов и низкая стоимость позволяют осуществить экономичную модернизацию сети с сохранением существующих телефонных аппаратов и кабельной инфраструктуры.
Технические характеристики
Интерфейсы
  • 1 порт 1000Base-X (1 слот для SFP-модуля)
  • 3 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)
  • 72 аналоговых порта FXS (разъем CENTRONICS-36). Необходим Кабель от АТС до кросса - 4/6/12/20/30м. (18х2)
Протоколы VoIP:
  • SIP/SIP-T
  • H.323
  • H.248/MEGACO
  • MGCP
Голосовые кодеки:
  • G.729 (A, B)
  • G.711 (a-law, μ-law)
  • G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с)
  • G.726
Поддержка факсов:
  • T.38 UDP Real-Time Fax
  • G.711 (a-law, μ-law) pass-through
Голосовые стандарты:
  • VAD (подавление пауз)
  • AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
  • CNG (генерация комфортного шума)
Функциональные особенности:
  • Внутренняя коммутация соединений при потере связи с SIP-сервером
  • Работа по протоколу H.323 как с внешним gatekeeper’ом, так и без него
  • Прямая маршрутизация к незарегистрированным на SIP-сервере устройствам
  • Возможность использования разных VLAN для сигнализации, RTP и управления
  • Самостоятельная обработка услуг ДВО (режим распределенной мини-атс)
Дополнительные виды обслуживания
  • Определение номера (Caller ID)
  • Выдача имени звонившего и времени звонка в режиме FSK
  • Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
  • Передача вызова (Call Transfer)
  • Перехват вызова (Call Pick-Up)
  • 3-сторонняя конференция (3-way conference)
  • Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
  • Ожидание вызова (Call Waiting)
  • Переадресация вызовов (CFU, CFB, CFNR)
  • Группы вызова (Call group)
  • Удержание вызова (Hold/Retrieve)
  • Фоновая музыка при удержании (MOH)
  • Запрет определения номера (CLIR)
Сеть и конфигурация
Сетевые функции
  • Статическая маршрутизация
  • Поддержка 802.1q
  • SNTP
  • Локальный и внешний DNS
Типы подключений
  • Статический IP-адрес
  • DHCP-клиент
Конфигурирование, сохранение и восстановление конфигурации
  • HTTP/HTTPS
  • FTP/FTPS
  • TFTP
  • Telnet, SSH, Консольный порт RS-232
Удаленный мониторинг
  • HTTP/HTTPS
  • SNMP
Диагностика работы шлюза
  • Syslog
Безопасность
  • Проверка имени пользователя и пароля
  • Разграничение прав доступа: администратор/пользователь
Физические характеристики и условия окр.среды
  • Напряжение питания AC: 220V
  • Потребляемая мощность: до 170Вт (при 72-х одновременно активных комплектах)
  • Относительная влажность: до 80%
  • Габариты (ширина, высота, глубина):420x45x240 мм, 19" конструктив, типоразмер 1U
Описание на сайте производителя (http://eltex.nsk.ru/product/tau-72ip)
Техническая документация (http://eltex.nsk.ru/sites/default/files/tau72.ip_SIP__H.pdf)
  • процессор Mainspeed;
  • память SDRAM – 64 M;
  • OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP, UDP/IP.
Протоколы VoIP
Стек протоколов H.323 v3/v4/v5
Протокол инициирования, контроля и ликвидации сеанса передачи данных SIP/SIP-T
Протокол контроля медиа-шлюзов MGCP, MEGACO
Аудиокодеки: от Infineon, встроенные (Vinetic)
Кодеки G.729 (A, B, AB)
G.711 (A/µ)
G.728
Параметры интерфейсов Ethernet
Количество интерфейсов Ethernet 1
Электрический разъем RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/полудуплекс
Поддержка стандартов 10/100/1000 Base-T
Количество комбо-портов 1
Поддержка стандартов 10/100/100 Base-T/Fiber
Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка
Параметры консоли (serial port RS-232)
Скорость передачи данных, кбит/сек 57600 кбит/с
Электрические параметры сигналов По рекомендации МСЭ-Т V.28
