Описание:
DVG-6004S обеспечивает подключение IP-сети к аналоговой телефонной линии POST для передачи голосовых данных на обычные телефоны и факсы. Устройство оборудовано 4 портами FXO для подключения к телефонной линии, 4 портами 10/100BASE-TX Ethernet LAN и 1 портом 10/100BASE-TX Ethernet WAN.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-6004S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-6004S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
- Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
- Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
- Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/Обновление
- Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом
- Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса
Характеристики:
- Интерфейсы устройства
- 4 порта FXO RJ-11
- 4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
- 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
Типы подключений - DHCP-клиент
- PPPoE-клиент
- PPTP
- Кабель BigPond (Австралия)
Функции маршрутизации - DHCP-сервер
- Виртуальный сервер
- DMZ
- Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
- RIP v.1, v.2, Static route
- DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
- NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
Телефонная книга - Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
SIP - Регистрация порта "By Port" "By machine
- Набор номера в стандарте E.164
- Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
- SIP PING
- Настраиваемый порт NAT binding interval
- CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
- Функция hot line/warm line
- Поддержка односторонней системы связи (SIP 183)
- Функции группового вызова Удержание, ожидание вызова
- Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
- Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
- 3-сторонняя конференция
- T.30 fax pass-through
- T.38 fax relay
- Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
- Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Голосовые функции - G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
- Регулируемый jitter-буфер
- Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
- Обнаружение и подавление шума
- Эхоподавление
- Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
- Скоростной набор
- Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
- ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
- Поддержка кнопки FLASH
Управление - Web-интерфейс и Telnet, IVR
Индикаторы - Power
- Reset
- Alarm
- Run
Физические параметры
- Входное напряжение
- От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания
Размеры - 202 x 172 x 35 мм
Вес - 430 гр.
Рабочая температура - От 0o до 45o C
Температура хранения - От -25o до 75o C
Влажность - До 95% без конденсата
Излучение (EMI) - FCC Class A
- CE
Сертификат безопасности - UL
Производитель: D-Link
| Тип линий | FXO |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 4 |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/c. |
| Поддержка сетевого подключения | PPTP Static IP DHCP PPPoE |
| Сетевые протоколы | IPv4; NTP; DNS; TCP; UDP |
| Management | HTTP / HTTPS / FTP / TFTP |
| Безопасность | Web листы доступа SRTP |
| QoS | 802.1p; TOS |
| Режимы работы LAN порта | bridge; router |
| Дополнительные виды обслуживания | Ожидание вызова Call park АОН Переадресация вызова Режим не беспокоить (DND) Удержание вызова |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Поддержка FAX-over-IP | T.38; G.711 Pass-through |
| DTMF | RFC2833 / In-band / SIP Info |
| Управление | Telnet SNMP Web TR-069 |
| Индикаторы активности | питание; линии |
| USB | нет |
| Размеры, мм | 222x145.7x33 |
| ВЕС, КГ | 0,43 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветовая гамма | черный |
