IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-200S представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 200 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 80 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока LVX-200S позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя IP АТС нужным количеством портов FXS, FXO.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 200 SIP/IAX2 регистраций;
До 80 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
24 аналоговых порта (FXO/FXS, опционально, необходимы доп. модули);
2 порта RJ45 10/100/1000;
1 VGA;
2 USB интерфейс;
2 аудио-гнезда для подключения гарнитуры (3.5 mini-jack);
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 32GB SD;
Запись разговоров (200,000 мин wav);
| Процессор | CPU: Dual Core 1.8Mhz ATOM |
| ОЗУ | SDRAM: DDR3 1GB |
| ПЗУ | Memory: 32 GB SD Card |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
| Модульные интерфейсы | FXO FXS |
| Количество одновременных вызовов | 80 |
| Количество SIP регистраций | 200 |
| Запись | до 20.000 мин. В формате .wav до 200.000 мин. в формате .gsm |
| Видео кодеки | H.261; H.264; H.263+; H.263 |
| Протокол VoIP | IAX2; SIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261) |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through |
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
| Аудио конференц-связь | 20 конференц комнат |
| Дополнительные виды обслуживания | Авто ответ Переход на летнее время fax2email Поддержка кодов абонентских функций Поддержка Skype for SIP Поддержка CDR (Call Detailed Record) Горячая линия DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Переадресация вызова АОН Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup Быстрый набор Dial-plan Звонки Point-to-Point Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Пакетный сниффер Удержание вызова |
| Поддержка сетевого подключения | PPPoE Static IP DHCP |
| Сетевые протоколы | TR069; HTTPS; UDP; DHCP; HTTP; 802.1Q VLAN; SNMP; DDNS; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей) |
| Режимы работы LAN порта | router; bridge |
| Безопасность | Support Login for Administration Support HTTPS (SSL) Refuse SIP Register DoS Firewall Refuse SSH Login DoS Sip Over TLS Support SRTP for Voice Data Encryption |
| Индикаторы активности | питание, порты модулей |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Материал корпуса | Металл |
| тип АТС | Аппаратная |
