LVX-30S020
IP АТС LAVoice-30, 30 SIP/IAX2 регистраций, 2xFXO, 2x10/100 RJ45
IP АТС LAVoice-30, 2 порта FXO
LavaTelecom
LAVA, IPPBX, IP-PBX, АТС, LVX, LAVoice, pbx, callcenter, call центр, call-центр
IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-30 представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 30 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 15 одновременных вызовов. LVX-30 имеет 2 встроенных порта FXO конфигурация которых в любой момент может быть изменена путем замены на любой из доступных модулей LVX-MA2S, LVX-MA2O или LVX-MA1S1O.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 30 SIP/IAX2 регистраций;
До 15 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
1 порта RJ45 10/100;
2 интерфейса FXO;
GSM/UMTS
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 8GB SD Card;
Запись разговоров (4,000 мин wav);
Документация
ПроцессорCPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУSDRAM: DDR3 512MB
ПЗУMemory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсыFXO
Количество одновременных вызовов15
Количество SIP регистраций30
Записьдо 36.000 мин. в формате .gsm
до 4.000 мин. В формате .wav
Видео кодекиH.263+; H.261; H.263; H.264
Протокол VoIPSIP V2(RFC3261); SIP V1(RFC2543); IAX2
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживанияПоддержка Skype for SIP
Переход на летнее время
Call Pickup
Перевод вызова
Ожидание вызова
Поддержка кодов абонентских функций
Переадресация вызова
DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
АОН
Горячая линия
Авто ответ
fax2email
Dial-plan
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Голосовая почта
Пакетный сниффер
Звонки Point-to-Point
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Group Call Pickup
Быстрый набор
Поддержка сетевого подключенияPPPoE
Static IP
DHCP
Сетевые протоколыСервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); HTTP; UDP; 802.1Q VLAN; SNMP; DDNS; TR069; HTTPS; DHCP; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N)
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
БезопасностьFirewall
Support HTTPS (SSL)
Support Login for Administration
Support SRTP for Voice Data Encryption
Sip Over TLS
Refuse SSH Login DoS
Refuse SIP Register DoS
Индикаторы активностипитание, порты FXO
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
Материал корпусаМеталл
тип АТСАппаратная
Программное обеспечение
