LVX-200S
IP АТС LAVoice-200, 200 SIP/IAX2 регистраций, 2x10/100/1000
IP АТС LAVoice-200, базовый блок
LavaTelecom
IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-200S представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 200 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 80 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока LVX-200S позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя IP АТС нужным количеством портов FXSFXO.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 200 SIP/IAX2 регистраций;
До 80 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
24 аналоговых порта (FXO/FXS, опционально, необходимы доп. модули);
2 порта RJ45 10/100/1000;
1 VGA;
2 USB интерфейс;
2 аудио-гнезда для подключения гарнитуры (3.5 mini-jack);
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 32GB SD;
Запись разговоров (200,000 мин wav);
Документация
ПроцессорCPU: Dual Core 1.8Mhz ATOM
ОЗУSDRAM: DDR3 1GB
ПЗУMemory: 32 GB SD Card
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсыFXO
FXS
Количество одновременных вызовов80
Количество SIP регистраций200
Записьдо 20.000 мин. В формате .wav
до 200.000 мин. в формате .gsm
Видео кодекиH.261; H.264; H.263+; H.263
Протокол VoIPIAX2; SIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261)
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through
DTMFIn-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь20 конференц комнат
Дополнительные виды обслуживанияАвто ответ
Переход на летнее время
fax2email
Поддержка кодов абонентских функций
Поддержка Skype for SIP
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Горячая линия
DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
Переадресация вызова
АОН
Ожидание вызова
Перевод вызова
Call Pickup
Быстрый набор
Dial-plan
Звонки Point-to-Point
Голосовая почта
Режим не беспокоить (DND)
Group Call Pickup
Пакетный сниффер
Удержание вызова
Поддержка сетевого подключенияPPPoE
Static IP
DHCP
Сетевые протоколыTR069; HTTPS; UDP; DHCP; HTTP; 802.1Q VLAN; SNMP; DDNS; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей)
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
БезопасностьSupport Login for Administration
Support HTTPS (SSL)
Refuse SIP Register DoS
Firewall
Refuse SSH Login DoS
Sip Over TLS
Support SRTP for Voice Data Encryption
Индикаторы активностипитание, порты модулей
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
Материал корпусаМеталл
тип АТСАппаратная
Программное обеспечение
