LVX-100S
IP АТС LAVoice-100, 100 SIP/IAX2 регистраций, 2x10/100 RJ45
IP АТС LAVoice-100, базовый блок
LavaTelecom
IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-100S представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 100 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 30 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока LVX-100S позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя IP АТС нужным количеством портов FXSFXOGSM и др.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 100 SIP/IAX2 регистраций;
До 30 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
2 порта RJ45 10/100;
1 USB интерфейс;
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 8GB SD Card;
Запись разговоров (4,000 мин wav);
Документация
ПроцессорCPU: DualCore A7 1GHz
ОЗУSDRAM: 1GB DDR3
ПЗУMemory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсыPRI/E1
3G
GSM
FXO
FXS
Количество одновременных вызовов30
Количество SIP регистраций100
Записьдо 21.000 мин. в формате .gsm
до 4.000 мин. В формате .wav
Видео кодекиH.263; H.261; H.264; H.263+
Протокол VoIPIAX2; SIP V1(RFC2543) del; SIP V2(RFC3261) del
Поддержка FAX-over-IPG.711 Pass-through
DTMFSIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Дополнительные виды обслуживанияПоддержка Skype for SIP
Горячая линия
DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID
Поддержка кодов абонентских функций
Авто ответ
Переадресация вызова
АОН
Ожидание вызова
Перевод вызова
Call Pickup
fax2email
Dial-plan
Быстрый набор
Group Call Pickup
Режим не беспокоить (DND)
Голосовая почта
Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Пакетный сниффер
Удержание вызова
Звонки Point-to-Point
Переход на летнее время
Поддержка сетевого подключенияPPPoE
DHCP
Static IP
Сетевые протоколы802.1Q VLAN; TR069; HTTP; SNMP; VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); HTTPS
Режимы работы LAN портаrouter; bridge
БезопасностьFirewall
Refuse SIP Register DoS
Support HTTPS (SSL)
Refuse SSH Login DoS
Sip Over TLS
Support SRTP for Voice Data Encryption
Support Login for Administration
Индикаторы активностипитание
Рабочая температура, °Cот 0 до 40
Материал корпусаМеталл
тип АТСАппаратная
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-KL46017
14.02.2024, 09:59
IP АТС LAVoice-100, базовый блок есть ли возможность на зтом оборудовании поднять 14 танковых портов чтобы каждый номер мог уходить со своего транка на исходящий но одном направлении к примеру (1000 номер- транк-1 -напр 8495ххх 1001 номер- транк-2 -напр 8495ххх итд)
NAG
14.02.2024, 11:49
Добрый день! Оборудование снято с производства, в наличии нет.
Пользователь-XH98087
24.04.2023, 10:31
Можно ли настроить переадресацию на сотовый номер у этой атс так, что бы конечный адресат видел телефон изначально звонившего, а не этой атс?
NAG
24.04.2023, 12:09
Добрый день. Нет, так организовать переадресацию нельзя. Фактически это не даст сделать оператор связи, равносильно тому, как и Вы не сможете позвонить, подменив свой номер.
Пользователь-JW38080
08.09.2021, 11:11
Добрый день. при входящем вызове в консоли пишет: chan_sip.c:22157 handle request invite: Call from '' (192.168.0.1:9261) to extension '+7343XXXXXXX' rejected because extension not found in context 'default'.. настройки делали согласно инструкциям. ставили крайнее обновление. Исходящие и внутренние звонки работают прекрасно.
NAG
13.09.2021, 04:32
Добрый день! По вопросам техподдержки, напишите письмо на адрес support@nag.ru
