Провод ПуГВ 1х10 К 450/750В (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007405
Ваша цена (м):
166,42
Отгрузим в ТК для доставки: 14 сентября
В наличии: 10+ м
Провода с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000. Провод ПуГВ предназначен для прокладки в стальных трубах,коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.Номинальные сечения жил проводов, мм2: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0; 70,0; 95,0; 120,0; 150,0. Жилы проводов ПуГВ для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, должны соответствовать классу 5 по ГОСТ 22483-2012. Провода должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40°C, повышенной температуры окружающей среды до 65°C. Провода должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°C. Условия безопасной эксплуатации и монтажа. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70°C. Монтаж проводов должен производиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15°C. Радиус изгиба должен быть не менее 5 номинальных наружных диаметров. Провода ПуГВ не должны распространять горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565- 2012- О1. 8.2.5.4. Транспортирование и хранение. Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690- 2012 Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150- 69 Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям ГОСТ 31947- 2012 и ТУ 16- 705.501- 2010 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации- 3 года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода проводов в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
Вид товараПровод одножильный
Высота,м0.006
Диаметр проводника ,мм4.04
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C-40...65
Марка кабеля/проводаПуГВ (ПВ3)
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1Нет
Наличие экранаНет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм6.04
ОгнестойкостьНет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C15...40
СерияПуГВ
Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4Да
Ширина,м0.006
Гарантийный срок3 года
Провод ПуГВ 1х10 К 450/750В (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007405 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
00-00007405 — купить Провод ПуГВ 1х10 К 450/750В (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007405 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 070863
