Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 (м) 2016 Кабэкс – силовой кабель.
Представляет собой 2 медные жилы сечением 2,5 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из полимерного материала, в оболочке из безгалогенового пластиката пониженной горючести. Самозатухающий. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009.
Используется в условиях возможной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м).
Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях.
Поставщик: Кабэкс.
| Бронированый | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.0065 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 2 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медный голый |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 9.7 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 2.5 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВВГ-Пнг(А)-LS |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.0065 |
