Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 (м) 2016 АЛЬФАКАБЕЛЬ 656744 – не поддерживающий горение силовой кабель. Представляет собой 4 медные жилы сечением 6 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из пластиката пониженной горючести. Характеризуется сниженным дымо-и газовыделением. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 6 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Альфа Кабель.
Общие | |
Бронированый | Нет |
Вид товара | Кабель силовой |
Высота,м | 0.013 |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -50...50 |
Защитный провод заземления | Да |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Класс проводника | 1 - однопроволочная |
Количество жил | 4 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Марка кабеля/провода | ВВГнг(А)-LS |
Маркировка жил | Цвет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Материал проводника | Медь |
Наличие экрана | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 12.9 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 6 |
Огнестойкость | С пониженной пожарной опасности |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...50 |
Свинцовая оболочка | Нет |
Серия | ВВГнг(А)-LS |
Форма жил проводника | Круглая |
Цвет внешней оболочки | Черный |
Ширина,м | 0.013 |
Гарантийный срок | 5 лет |
