Провод применяется для присоединения к электрическим сетям на напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде под давлением до 7,09 МПа (70 атм.).
Диапазон выпускаемых сечений – от 1,2 до 70 мм кв.
Срок службы продукции- 6 лет.
| Бронированый | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.028 |
| Гарантийный срок | 30 месяцев |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -40...65 |
| Изоляция жилы | Полиэтилен (PE) |
| Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил | 1 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
| Марка кабеля/провода | ВПП |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 15.1 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение u ,кВ | 0.38 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 50 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...65 |
| Серия | ВПП |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.028 |
