Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (м) 2016 Конкорд – огнестойкий силовой кабель. Представляет собой 5 медных жил сечением 16 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из безгалогенового пластиката пониженной горючести. Изолирующий слой кабеля не содержит галогеновые элементы, малодымный. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Конкорд.
Характеристики | |
Бронированый | Нет |
Вид товара | Кабель силовой |
Высота,м | 0.025 |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | 50...50 |
Защитный провод заземления | Да |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Класс проводника | 1 - однопроволочная |
Количество жил | 5 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Марка кабеля/провода | ВВГнг(А)-FRLS |
Маркировка жил | Цвет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Материал проводника | Медь |
Наличие экрана | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 24.5 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
Номинальное напряжение u ,кВ | 1 |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 16 |
Огнестойкость | Да |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...-50 |
Свинцовая оболочка | Нет |
Серия | ВВГнг(А)-FRLS |
Форма жил проводника | Круглая |
Цвет внешней оболочки | Черный |
Ширина,м | 0.025 |
Гарантийный срок | 5 лет |
