Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и
помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50оС до плюс 50оС и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС.
Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее
7 Dн, где Dн- наружный диаметр кабеля.
Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружа-
ющей среды не ниже минус 15оС.
Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с
дополнениями, изложенными ниже.
Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов
внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.
Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.
Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабелей на открытых площадках не более двух лет, под навесом- не более
пяти лет, в закрытых помещениях- не более 10 лет. Завод гарантирует соответствие кабелей требованиям ГОСТ 31996-2012, ТУ 3530-011-55085101-2016 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации
| Бронированый | Да |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота,м | 0.0217 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -50...50 |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 5 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медный голый |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 19.9 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение u ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 10 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВБШвнг(А)-LS |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.0217 |
