ProServer-RSP7110
Флагманская 1U модель с увеличенной емкостью хранения до 10 накопителей. Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения и поддержка до 8 ТБ памяти обеспечивают максимальную производительность. Светодиодный дисплей и расширенные возможности мониторинга упрощают управление системой. Мощные блоки питания до 2400 Вт гарантируют стабильность работы при пиковых нагрузках. Премиальное решение для самых требовательных корпоративных задач.
Проектный товар
Серверная платформа Rikor 2U ProServer RSP7110, до двух процессоров Intel Xeon Scalable 3gen, DDR4, 10x2.5", резервируемый БП
Rikor
Самовывоз со склада: через 8 недель, бесплатно
Основное
  • Тип корпуса:rack
  • Управление:Rikor
  • Модель корпуса:7110
  • Тип панели (backplane):Пассивный
  • Формат платы:Proprietary
  • Набор микросхем:C621А
Накопители
  • Максимально доступное кол-во накопителей:14
  • Накопители на передней панели:10
  • Накопители внутренние:2 х M.2 PCI-E x4 тип M-Key 2280
  • Накопители на задней панели:нет
Центральный процессор
  • Система охлаждения:7 вентиляторов с PWM-управлением скоростью вращения, поддержкой горячей замены
  • Гнездо процессора (Socket):LGA4189 Narrow
  • Процессоры:До 2x процессоров Intel Xeon Scalable 3-го
  • Термопакет:До 270 Вт (зависит от типа корпуса) 1U =235
  • Количество сокетов:2
  • Поддерживаемые процессоры:До 2x процессоров Intel Xeon Scalable 2-го
  • Поддержка восьмиканального режима:-
Слоты расширения
  • Конфигурация слотов расширения (райзеров):2 х PCIe* 4.0 x32 / 1 х PCIe* 4.0 x16
  • Слоты расширения (PCI):2 слота FHFL /PCIe x 16 Возможность установки плат стандарта PCIe 4.0
Система питания
  • Блоки питания:от 1200 до 2400
Подключение, интерфейсы
  • Порты, элементы управления и индикации задней панели:2 порта USB 3.0 Кнопка/индикатор включения/выключения питания Кнопка/индикатор UID Индикатор состояния системы Индикатор подключения к LAN сетевых адаптеров OCP, Светодиодный дисплей
  • BMC:Rikor
  • Сеть:1 × RJ-45 1GB (порт управления IPMi) 1 × OCP (4x RJ 45 1GB) зависит от конфигурации
  • Графическая подсистема:Aspeed AST2500
Габариты и вес
  • Размеры (Ш x В x Г):482 x 46 x 810 мм
  • Вес:16
Хранилище данных
  • Дисковая система:2 х M.2 PCI-E x4 тип M-Key 2280 RAID -Встроен в чипсет (массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств, поддержка VROC) SATA 6Gb/s – 14 каналов (12 через 8643) 4 x slimline x8 1 x Micro SD
  • SATA:да
  • M.2:да
  • NVME:да
Подсистема памяти (ОЗУ)
  • Оперативная память:до 8192 gb
  • Поддержка ECC:да
  • Количество слотов памяти:32
  • Разъемы на задней панели:2 x USB 3.0 1 × VGA 1 × RS-232 (Последовательный порт) 1 × RJ-45 1GB ( выделенный порт управления IPMi) 1 × OCP (4x RJ 45 1GB) зависит от конфигурации
  • Видеовыход:да
  • COM:да
  • IPMI:да
Чипсет материнской платыIntel C621A
Семейство процессоров3 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA4189
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт270
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E2
Количество слотов OCP 3.01
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT1
USB 3.0 на задней панели, шт2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски10
Количество отсеков 2,5''10
Тип поддерживаемых дисковSATA/SAS/NVMe
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1200
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Серверная платформа Rikor 2U ProServer RSP7110, до двух процессоров Intel Xeon Scalable 3gen, DDR4, 10x2.5", резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
