Основное
- Тип корпуса:rack
- Управление:Rikor
- Модель корпуса:7212
- Тип панели (backplane):Пассивный
- Формат платы:Proprietary
- Набор микросхем:C621А
Накопители
- Максимально доступное кол-во накопителей:18
- Накопители на передней панели:12
- Накопители внутренние:2 х M.2 PCI-E x4 тип M-Key 2280
- Накопители на задней панели:до 6
Центральный процессор
- Система охлаждения:6 вентиляторов с PWM-управлением скоростью вращения, поддержкой горячей замены
- Гнездо процессора (Socket):LGA4189 Narrow
- Процессоры:До 2x процессоров Intel Xeon Scalable 3-го
- Термопакет:До 270 Вт (зависит от типа корпуса) 1U =235
- Количество сокетов:2
- Поддерживаемые процессоры:До 2x процессоров Intel Xeon Scalable 3-го
- Поддержка восьмиканального режима:да
Слоты расширения
- Конфигурация слотов расширения (райзеров):2 х PCIe* 4.0 x32 / 1 х PCIe* 4.0 x16
- Слоты расширения (PCI):6 слота FHFL /PCIe x 16;2 слота HHHL /PCIe x 16 Возможность установки плат стандарта PCIe 4.0
Система питания
- Блоки питания:от 1200 до 2400
Подключение, интерфейсы
- Порты, элементы управления и индикации задней панели:2 порта USB 3.0 Кнопка/индикатор включения/выключения питания Кнопка/индикатор UID Индикатор состояния системы Индикатор подключения к LAN сетевых адаптеров OCP, Светодиодный дисплей
- BMC:Rikor
- Сеть:1 × RJ-45 1GB (порт управления IPMi) 1 × OCP (4x RJ 45 1GB) зависит от конфигурации
- Графическая подсистема:Aspeed AST2500
Габариты и вес
- Размеры (Ш x В x Г):482 x 46 x 810 мм
- Вес:16
Хранилище данных
- Дисковая система:2 х M.2 PCI-E x4 тип M-Key 2280 RAID -Встроен в чипсет (массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств, поддержка VROC) SATA 6Gb/s – 14 каналов (12 через 8643) 4 x slimline x8 1 x Micro SD
- SATA:да
- M.2:да
- NVME:да
Подсистема памяти (ОЗУ)
- Оперативная память:до 8192 gb
- Поддержка ECC:да
- Количество слотов памяти:32
- Разъемы на задней панели:2 x USB 3.0 1 × VGA 1 × RS-232 (Последовательный порт) 1 × RJ-45 1GB ( выделенный порт управления IPMi) 1 × OCP (4x RJ 45 1GB) зависит от конфигурации
- Видеовыход:да
- COM:да
- IPMI:да
| Чипсет материнской платы | Intel C621A |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 3 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA4189 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 270 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 8 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 16 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Количество слотов OCP 3.0 | 1 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 1 |
| USB 3.0 на задней панели, шт | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 12 |
| Количество отсеков 3,5'' | 12 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Универсальные салазки | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Ключ M.2 | M-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1200 |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
Серверная платформа Rikor 2U ProServer RSP7212, до двух процессоров Intel Xeon Scalable 3gen, DDR4, 12x3.5", резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
