Шасии Блейд-сервера HP BL460c G6 531221-001
HP
Блейд-серверы НР BL460c G6 обладают высокой вычислительной мощью, гибкостью при развёртывании и лучшими в своей отрасли инструментами для настройки и управления.
НР ВL460с G6 поддерживают до 192-х Гбайт памяти DDR3 на шине 1333MHz Registеred DIMM с современной технологией Advаnced ECC.
В Блейд-сервер НР ВL460c G6 встроен контроллер НР Smаrt Arrаy Р410i, который осуществляет поддержку аппаратных RAID-массивов и обладают дополнительной кэш-памятью с целью увеличения прироста производительности. В HP ProLiant ВL460c G6 интегрирован сетевой 10-гигабитный адаптер с двумя портами со специальной технологией НР Virtual Connect Flеx-10.
Блейд-сервер НР L460c G6 поддерживает до двух дисковых накопителей малого форм-фактора, обладающих функцией горячей замены.Систему Integrated Lights-Оut 2 Blade-серверов НР ProLiant BL460с G6 представляет высокоскоростная графическая консоль для удалённого управления и настройки и удалённый wеb-доступ к информации состояния сервера.
Технология Virtuаl Connеct Flex-10 сервер-лезвия НР BL460c G6 осуществляет разделение встроенного двух портового 10-гигабитного сетевого адаптера с 8-мью контроллерами FlexNIC, благодаря которой увеличивается пропускная способность и количество сетевых контроллеров. Блейд-сервер НР BL460c G6 обладает внутренними USB-портами, портами для SD-карт памяти и дополнительной поддержкой технологии Trustеd Platform Module, которая даёт дополнительную возможность для установки гипервизоров и применения функций защиты и disk-on-key. Блейд-сервер НР ProLiant ВL460c G6 обладает решениями ProLiant Onboard Administrator и НР Systems Insight Manager.
Чипсет материнской платыIntel 5500
Количество сокетов для процессора1
Семейство процессоровIntel Xeon E5500
Тип оперативной памятиDDR3
Максимальный объем оперативной памяти, TB0.192
Количество слотов оперативной памяти12
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски2
Количество отсеков 2,5''2
Наличие салазок для жестких дисковДа
