SNR-SR2225RS_2x6240_768GB_2x1.6TB
Серверная платформа 2U SNR-SR2225RS, два процессора Intel Xeon 18C Gold 6240, 768GB DDR4 DRAM, 25x2,5" отсеки под диски, 2 накопителя 1.6TB SSD PCIe 3.0, RAID-контроллер 12Gb, сетевая карта 2 порта 10GBase-T, 2x1000Base-T, два блока питания 800W резервируемые
Серверная платформа SNR-SR2225RS, 2U, 2 процессора Intel Xeon 18C Gold 6240, 768 DRAM, 2x1.6TB SSD PCI-E 3.0, RAID 12Gb, 2x10Gb
Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2225RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
  • Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA3647), до 2шт
  • Память: до 3Тб DDR4 2666MHz ECC REG
  • Жёсткие диски: до 25 шт 2,5" SATA / SAS
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR2225RS - 1 шт
  • Процессор Intel Xeon Gold 6240 (2.60GHz/24.75Mb/18-core) - 2 шт
  • Память 32GB 2666MHz DDR4 ECC Reg - 24 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Накопитель SSD 1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0 x4, 20nm, MLC - 2 шт
  • Блок питания 800W - 2 шт
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 25 шт
  • RAID-контроллер 12Gb/s SAS/SATA 16-port int, cache 2Gb - 1 шт
  • Сетевая карта 2 порта 10/100/1000/10GBase-T - 1 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Райзер карта (PCIe x16 - 1 слот / PCIe x8 - 2 слота) - 2 шт
Дополнительные возможности:
  • измерение запылённости
  • измерение температуры процессора
  • измерение напряжения питания
  • фиксация открытия крышки корпуса
  • возможность подключения различных датчиков
  • опрос устройства из специализированного ПО
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоровIntel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти24
Количество слотов расширения PCI-E6
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски25
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
