Платформа Supermicro 2U SYS-6029P-TRT, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x10GBase-T
Supermicro
SYS-6029P-TRT
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
В комплект входит:
  • Шасси с 2 блоками питания
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - отсутствуют
  • Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - до 2 шт опционально
  • Hot-swap жесткие диски SATA 3.5" - до 8 шт
  • Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
  • Чипсет: Intel® C622
  • Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
  • Блок питания 1000W - 2 шт
Чипсет материнской платыIntel C622
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB4
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Количество слотов расширения PCI-E6
Слот расширения PCI-E HH/HL x82
Слот расширения PCI-E HH/HL x164
Краткая спецификацияПлатформа SYS-6029P-TRT 2xLGA3647, 16xDDR4, 8x3.5" SAS/SATA, 2x10GBaseT, 2xPSU 1000W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT0
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 3,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane8
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
22110
2260
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1000
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Вопросы о товаре1
Мубаракшин Денис Ренатович
30.08.2022, 07:57
Добрый день! Какой объем хранилища поддерживается на данной платформе?
NAG
30.08.2022, 08:55
Добрый день! Тут будет зависеть от используемого контроллера, если использовать регламентированные или аналоги, то можно рассчитывать на сырую емкость 8х18TB HDD.
