В комплект входит:
- Шасси Cisco UCS C240 M3 - 1 шт
- Процессор: Intel Xeon 6C E5-2640 (2.50GHz 15MB L3 Cache)- 2 шт
- Память: 64GB(16x4Gb) DDR3, свободно 8 слотов.
- 24 отсека под жесткие диски SAS/SATA 2.5"
- Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
- Без жёстких дисков
- Контроллер: LSI 9266-8i - 1 шт
- Блоки питания 1200W - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Стоечный сервер Cisco UCS C240 M3 отличается высокой производительностью и обеспечивает возможности расширения, поддерживая любые рабочие нагрузки, связанные с высокими требованиями к ресурсам СХД. Он продается как сервер общего назначения, как сервер, совместимый с NEBS, и как устройство, ориентированное на приложения.
| Chassis | Two rack unit (2RU) chassis |
| CPU | One or two Intel Xeon E5-2600 v2 or E5-2600 series processor family CPUs |
| Chipset | Intel® C600 series chipset |
| Multi-bit Error Protection | This server supports multi-bit error protection. |
| Hard drives | Up to 24 front-accessible, hot-swappable, 2.5-inch SAS, SATA or SSD or up to 12 front-accessible, hot-swappable, 3.5-inch SAS, SATA drives |
| NIC | Embedded quad-port Intel i350 PCIe-based Gigabit Ethernet controller, supporting the following:
| Expansion slots | Five PCIe slots (on two riser cards)
| Internal storage devices | Drives are installed into front-panel drive bays that provide hot-pluggable access.
24 2.5 inch (63.5 mm) SAS or SATA hard drives (HDDs) or solid state drives (SSDs) with the 24-drive backplane server configuration
| Cisco Flexible Flash drives | The server supports up to two internal 32 GB Cisco Flexible Flash drives (SD cards). The second SD card is blank and can be used to mirror the first SD card. It can be used to protect the Hypervisor Partition with RAID1. |
| Storage controller |
Embedded SATA-only RAID controller, supporting up to four SATA-only drives (RAID 0, 1, 10), or ROM5 RAID upgrade, supporting up to eight SAS+SATA HDDs or SSDs (RAID 0, 1, 10), or ROM55 RAID upgrade, supporting up to eight SAS+SATA HDDs or SSDs (RAID 0, 1, 5, 10). Note that embedded RAID options can be supported only with the version of the C240 M3 SFF server that has been configured with a 16-drive backplane.
Cisco UCSC RAID SAS 2008M-8i Mezzanine Card supports up to 8 SAS+SATA drives with the 16-drive backplane or 16 SAS+SATA drives with the 24-drive backplane (this card supports a maximum of 16 drives for a RAID volume). The card supports RAID 0, 1, 5, 10, and 50 plus JBOD. This card has a product ID (PID) of UCSC-RAID-11-C240 Cisco UCSC RAID SAS 2008M-8i Mezzanine Card supports up to 8 SAS+SATA drives with the 16-drive backplane or 16 SAS+SATA drives with the 24-drive backplane (this card supports a maximum of 16 drives for a RAID volume). The card supports RAID 0, 1, and 10 plus JBOD. This card has a product ID (PID) of UCSC-RAID-MZ-240 Note that mezzanine cards are used as follows: A mezzanine card in a 16-drive backplane system can support up to 8 drives. The reason for this is that the 16-drive backplane does not support a SAS expander A mezzanine card in a 24-drive backplane system can support up to 16 drives, due to a 16-drive limit for a RAID volume for this card.
LSI MegaRAID SAS 9271-8i or 9271CV-8i 8-port PCIe RAID controller with on-board 1 GB data cache and chassis-mounted (remote) supercap for data cache power backup (supercap not present on 9271-8i), supporting RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 and up to 24 internal SAS +SATA drives when configured with 24-drive backplane. When used with a 16-drive backplane version of the server, one controller can control up to 8 drives. Two controllers must be installed to control 16 drives. LSI MegaRAID 9285CV-8e or 9286CV-8e 8-port PCIe RAID controller with on-board 1 GB cache and chassis-mounted (remote) supercap for data cache power backup, supporting RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Supports 8 external SAS ports (up to 240 external drives). Cisco Nytro MegaRAID 200 GB PCIe RAID controller with on-board 1 GB data cache and 200 GB flash memory. The controller supports up to 24 drives on the 24-drive backplane version of the server and supports RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60. SAS + SATA drives are supported. |
| Video | The Cisco Integrated Management Controller (CIMC) provides video using the Matrox G200e video/graphics controller:
| Interfaces | Rear panel
Converged Network Adapter (CNA) ports Front panel
| WoL | The 1-Gb Base-T Ethernet LAN ports support the wake-on-LAN (WoL) standard. |
| InfiniBand | The bus slots in this server support the InfiniBand architecture. |
| Front Panel | A front panel controller provides status indications and control buttons |
| Power subsystem | One power supply is required (either 650 W or 1200 W AC, or 930 W DC). An additional power supply may be ordered to provide 1+1 redundancy. The power supplies must match in a redundant power supply configuration. |
| ACPI | This server supports the advanced configuration and power interface (ACPI) 4.0 standard. |
| Fans | Chassis: Power supply: |
| Integrated management processor | BMC running Cisco Integrated Management Controller (CIMC) firmware. Depending on your CIMC settings, the CIMC can be accessed through the 1-GbE dedicated management port, the 1 GbE LOM ports, or a Cisco virtual interface card (VIC). |
| Чипсет материнской платы | Intel C600 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v1/v2 |
| Socket | LGA2011 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,768 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 5 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 0 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 24 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1200 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 5 до 40 |
