Идеальная платформа для построения серверов хранения данных высокой ёмкости и видеонаблюдения.
До 368ТБ на 4U.
Интегрированный аппаратный SAS12G RAID-контроллер* позволяет на начальном этапе эксплуатации использовать систему без дискретного контроллера.
Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС
Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM
- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор: серия/семейство Intel Xeon E5-2600v4, E5-1600 v4/ v3- до 1шт
- Радиатор процессора - 1шт
- Память: до 1TB DDR4
- Жесткие диски: отсутствуют
- Жесткие диски SATA3 3.5" - до 36шт
- Контроллер: Intel® C612 - 1 шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 36шт
- Кабель HD Mini-SAS - 6шт
- Кабель питания Fan - 4 шт
- Разъём HDmSAS на бакплейне - 2шт
| Чипсет материнской платы | Intel C612 |
| Количество сокетов для процессора | 1 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v3/v4 |
| Socket | LGA2011-3 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 1 |
| Количество слотов оперативной памяти | 8 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 0 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 36 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1280 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 4U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
