SSG-6028R-E1CR12T
Собрать конфигурацию
Платформа Supermicro 2U SSG-6028R-E1CR12T, Два процессора E5-2600v3/v4, DDR4, 12x3.5" SAS/SATA HDD, 4x10GBase-T
Supermicro
Идеальная платформа для построения серверов хранения данных и видеонаблюдения. Интегрированный аппаратный полнофункциональный SAS12G RAID-контроллер* позволяет использовать массивы RAID 0,1,5,6,10,50,60.
Возможность дополнительно установить аккумулятор/суперконденсатор.
Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС
Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM
Интегрированные порты 10G Ethernet обеспечат передачу данных на высокой скорости.
  • Шасси с 2 блоками питания
  • Процессор: Socket LGA2011-3 - 2шт
  • Радиатор процессора - 2шт
  • Память: до 2TB DDR4
  • Жесткие диски: отсутствуют
  • Hot-swap жесткие диски SATA3/SAS12G 3.5" - до 12шт
  • Чипсет: Intel® C612 - 1 шт
  • Контроллер: LSI 3108 - 1 шт
  • Одноканальный экспандер в бакплейне - 1шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"  - 12 шт
  • Кабель SAS - 2шт
Чипсет материнской платыIntel C612
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v3/v4
SocketLGA2011-3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт145
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Количество слотов расширения PCI-E7
Тип устройстваСерверная платформа
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT0
Интерфейсы 10GBase-T2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Тип поддерживаемых дисковSAS
SATA
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane2
RAID контроллерBroadcom 3108
Наличие салазок для жестких дисковДа
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт920
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
